Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт
Mr.Foxter
27 Дек 2013
Всем привет) Данную тему искал в интернете, но так ничего и не нашел подходящего для моей ситуации- в наличии имеется компьютерный БП, выходной ток по 12 вольтовой линии 25А. Хочу сделать из него лабораторный блок питания с возможностью полного плавного регулирования. Им я собираюсь подключать приборы, проверяя их исправность и заряжать различные АКБ. Если не сложно, то поделитесь схемкой, если таковая имеется, буду очень благодарен)))
К сожалению, схему БП придется переделывать полностью.
Самая близкая схема СЗУ от Орион PW150. она есть на Мониторе.
А без переделки никак не обойтись? Забыл сказать, что бп на sg6105dz. Не получиться использовать схемку вроде этого "telmaster.ucoz.ru/bez_imeni-2.jpg", подобрав более подходящий вариант деталей?
Не, не получится.
Это обычный параметрический стабилизатор. Чтобы он мог работать, напряжение на его входе д.б. на несколько вольт больше выхода. У Вас же и так всё в обрез. К тому же, на токе в 25-30А на ключевом транзисторе будет падать мощность от 30Вт и более. Это какой же радиатор надо и зачем?
Я понял вас, спасибо за ответы)
И всё же этот блок питания не дает мне покоя))) Нашел сегодня в нем напряжение равное 23 вольтам. И теперь мучает вопрос: " Если спаять ту схему параметрического стабилизатора на транзисторах вроде 2П829Б, то при заряде допустим автомобильной батареи 90А/ч ничего не сгорит? И какая должна быть площадь радиатора?"
P.S. Прошу прощения за назойливость с этой темой и, возможно, за глупые вопросы.
Вот схема бп rom.by/files/340U.pdf
Есть польское зарядное устройство название сейчас не вспомню, пришлось чинить. Там регулировка по первичке из деталей - симистор ВТА136, динистор DB3, два конденсатора, два резистора и один переменник на 47К. На выходе диоды, ток до 15А. При более мощном трасформаторе думаю можно построить можно построить любой БП.
