Рекламный вирус
  • Автор темы Автор темы R13
R13
25 Май 2016
Рекламный вирус
Всем привет! Подхватил рекламный вирус - на некоторых сайтах появляются "левые" рекламные блоки со ссылкой через <ссылка удалена из соображений безопасности>. Проблема только в Google Chrome. В Опере и Файрфоксе все в порядке. Параметры ноутбука - Windows 8.1 x64.
Антивирус Аваст не видит ничего, adwcleaner тоже ничего не нашел. Malwarebytes Anti-Malware нашел три файла - в длинном имени помимо прочего была часть "pop-up", но после их удаления ничего не изменилось - проблема не решена. Чистка браузера не помогла. Переустановка браузера не помогла.
Еще такой нюанс. Например, на сайте Спорт-Экспресс раньше реклама открывалась автоматом при клике в любом месте страницы. Сейчас поставил "Блокировать данные и файлы coockie сторонних ресурсов" - такого не происходит, но остались сами рекламные блоки, которых на этом сайте быть не должно (при открытии через другие браузеры всего этого нет).
Похорошему нужно выложить это.
Но исходя из этого
могу вам предложить попробывать самостоятельный выход из ситуации. В адресной строке хрома ввдеите
Код:
chrome://extensions
и нажмите Enter. В открывшийся вклдаке все отключите/удалите что вам вообще незнакомо.
П.С Как правило при таких проблемах этого хватает.
Спасибо за ответ! Там мне все знакомо и ничего нового нет. Прикладываю файл образа автозапуска.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.3
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099}\[CLSID]
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEOFCBNMAJMJMPLFLAPAOJJNIHCJKIGCK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\USERS\СМ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD\12.0.11_1\ПОИСК MAIL.RU
deldirex %SystemDrive%\USERS\СМ\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Проблема не решена - баннеры все так же появляются. Malwarebytes угроз не выявил.
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Код:
;Target OS: NTv6.3
OFFSGNSAVE
setdns Ethernet\4\{5461545F-214F-454B-9B52-C5F822BB6792}\91.109.206.194,8.8.8.8,8.8.8.4
setdns isatap.Dlink\4\{3B03E68A-9B49-42B1-8807-16A6893CAB0E}\91.109.206.194,8.8.8.8,8.8.8.4
setdns Беспроводная сеть\4\{4D191CDC-3E0A-4089-8636-62CD4FFB2BD8}\91.109.206.194,8.8.8.8,8.8.8.4
setdns Подключение по локальной сети* 3\4\{5DF13F95-3C76-4880-8C8F-6B87634FC620}\91.109.206.194,8.8.8.8,8.8.8.4
setdns Подключение по локальной сети* 6\4\{90E7C9CE-0994-4765-884A-AFAB31F6B3D5}\91.109.206.194,8.8.8.8,8.8.8.4
deltmp
delnfr
restart
Еще будут какие-то рекомендации? "Болезнь" прогрессирует - появились всплывающие окна на некоторых сайтах.
Прошу прощения, не увидел сообщение №11. Скрипт выполнен, старая проблема осталась, всплывающие окна так же никуда не делись.
если реклама только в Хроме, удалите Хром вместе с профилем, и заново установите актуальную версию.
Хорошо, сегодня попробую. Уточните на счет ip - что это было? Откуда этот чужой ip?
Итак, я в настройках браузера удалил пользователя, затем через Панель управления удалил сам браузер. После скачал и установил Хром через официальный сайт Гугла. Проблемы остались. Даже на этом форуме при клике в любом месте открывается окно с рекламой. Возможно, я где-то ошибся при удалении?
Добавлю - нового пользователя не создавал, в аккаунт не входил, закладки не импортировал. просто установил браузер и сразу зашел на один из сайтов, где проблема проявлялась наиболее ярко.
Еще одно дополнение - сейчас проверил IE и там тоже есть эта проблема. То есть не только в Хроме. В этом случае, возможно, надо пояснить, что в Опере у меня кэш при выходе чистится и никакие данные не сохраняются. Не знаю, связано ли с этим то, что в Опере таких проблем нет.
Надеюсь, последнее дополнение. В общем, после очередной попытки удалить Хром антивирус мне сказал, что не все удалилось и предложил за платную годовую подписку все исправить. К счастью, бесплатно можно было посмотреть, что за файлы не удалились. Оказалось, что в реестре сохранялся какой-то непонятный файл. В общем, я сделал то, что делать не рекомендуют - побаловался в редакторе реестра. Кроме папки Google/Chrome в двух местах так же удалил папку Mail.ru - есть подозрения, что от нее все проблемы и были. На данный момент проблемы нет, хотя не уверен, что она не проявится через какое-то время - мало ли, затаилась может )))
Нда, и все-таки снова вылезает реклама...
Обратил внимание на то, что после переустановки Хрома в истории просмотров уже есть страницы, просмотренные в течение последнего часа перед установкой. Страницы, естественно, ведут на разные рекламные сайты, которые у меня потом и выскакивают.
