Реле для мини-дрели
моддер 04
19 Ноя 2011
Реле для мини-дрели
Всем привет! Сделал мини-дрель для сверления отверстий в платах, под радиоэлименты, но и нетолько платы.Вопрос в том, можно-ли сделать реле для него, всётаки не приятно когда сверло застревает.....
    109.3 KB · Просмотры: 412
Не понятный вопрос.
Зачем реле? Сделай кнопку и всё.
Вероятно, предполагается, что реле отключит сверлилку при перегрузке по току? Так?
Неприятно. Но легко лечится: работайте мягче и ТОЛЬКО хорошо заправленными сверлами, это еще и удовольствие доставляет!
С таким слабым моторчиком так и будет.
Не факт. Мы не знаем какое напряжение является рабочим для этого моторчика и сколько вольт подает на него автор. В практике напряжение можно без вреда увеличит процентов на 25. Ну и, конечно, хорошие сверла.
Чтобы не продавливать а просверливать.
Судя по фото, моторчик похож на применяемые в магнитолах с рабочим напряжением около 4-6в.
Даже если подать на такой мотор 12в, момент на валу будет относительно мал, поэтому для нормальной работы нужен мотор мощнее.
ЁмаЁ, извиняйте, вчера голова болела.. и я описался, можно ли сделать на неё реверс, вперёд, назад, при сверление сверлом от 2мм, фанеры и т.д, сверло застревает.
для сверления плат, он полностью пеня устраивает, текстолит сверлит отлично, но она у меня уневирсальная, для всего, в чём нужно сделать дырку! Кроме металического толще 2мм..., там уже в ход идёт "тяжёлая артилерия"
то есть, он меняет полярноть?
Да. Его можно закрепить прямо на моторчике, одновременно будет и выключателем.
    35 KB · Просмотры: 186
