Реле
Володька223
16 Фев 2017
Реле
Объясните как работают реле и как их надо подключать, пожалуйста.
Это не для форума вопрос, есть масса источников, где можно найти ответ, та же вики: Реле
Если из прочитанного что-то не ясно, спрашивайте. Что касается подключения, тут нужно рассматривать конкретную модель реле.
Чтобы определить задачу, нужно знать работу реле.
Как я понял реле пропускает определенный ток при подаче тока?(извиняюсь за игру слов)
    37.1 KB · Просмотры: 51
    76.2 KB · Просмотры: 69
    39.7 KB · Просмотры: 80
Насколько я понимаю - реле в какойто мере электромагнит небольшой мошности при пропускании тока срабатывания через катушку реле происходит прижимание так сказать "якоря" который и производит замыкание/размыкание контактов (размыкание или размыкание зависит от конструкции реле)
Если проще - реле это обыкновенный выключатель, только с электроприводом :)))
А нужен он, чтобы вы щёлкали маленьким выключателем, а включалась/выключалась огромная нагрузка.
А почему сразу с электроприводом там электропривода нет
И включатель не обизателен я пробывал при помощи цифровой схемы включать (правда два транзистора спалил пока пробывал) а значит можно и с компютера
Электромагнит тоже является электроприводом. А выключатель может быть абсолютно любым. Где-то у меня должен ещё валяться командоаппарат, в котором выключателями являются ампулы со ртутью. При наклоне ртуть стекает на контакты и замыкает их.
Выключатель в данном случае не деталь, а понятие.
Задумайся: говорят "транзисторный ключ", "тиристорный ключ". Это уже уточнение характеристик, но принцип остаётся одним. Кран на водопроводе тоже по сути своей является выключателем.
электропривода нет
Электромагнит, как раз, и является электроприводом. :)
А про выключатель сказано в том смысле, что можно слабым током и маленьким напряжением включать ооочень большие нагрузки и управлять большими напряжениями. А уж откуда вы будете брать эти токи управления (транзистор, микросхема, механический выключатель) это ваше дело...
Я понял. Спасиба.
А меня трошки интересует вопрос: я у справочниках читал что у реле и у тиристоров ток включения больше тока удержания так получается это нада дополнительно добавлять схему для регулирования тока удержания после включения реле или тиристора или нада учитывать только ток срабатыванья (а оно там дальше само разбереться)?
Если хотите сэкономить, то можете после включения реле уменьшать ток. Так как при включённом реле ток через обмотку остаётся, это даст экономию. Способы разные. Ну а если экономия не нужна при работе реле, то можете ориентироваться только на ток включения.
