Ремонт автомобильного громкоговорителя
  • Автор темы Автор темы ToledO
А писали : после замены тран - ра ничего не поменялось))
Остается входная плата с микрой или цепи с разобранными кнопки.
Маркировка есть на микре?
Микроконтроллер с вшитыми сигнальными звуками значит работает.
Разбирайтесь с входом от микрофона, через кнопку видимо)
Да, после транса ничего не изменилось.тупанул я слегка. Надо было начинать с проверки напряжения на микрофоне. Его нет. Буду искать обрыв
ТРАНСом - принято называть трансформатор)...
что за микрофон с напряжением, цифровой что ли??
Вроде как обычный , их хватает в любой аппаратуре )
Так на аналоговый напряжение не подаётся что ли? Вот он.
Вроде как нашел неисправность. Резистор.надо теперь по кольцам определить его сопротивление
    129.4 KB · Просмотры: 37
    92.3 KB · Просмотры: 43
    86.6 KB · Просмотры: 31
А зачем подавать напряжение на него ?
Он сам вырабатывает при движении диафрагмы
в процессе колебаний))не?
Причём здесь цифровой, аналоговый. :fase:
Для не сведущих и не могущих почитать умные книжки. tehno001
НЕТ в микрофонах таких понятий ... tehno014
О типах микрофонов см ниже.
В
вот такую штуку
применён электретный (конденсаторный) микрофон, который требует питания (см. схемы ниже).
    27.6 KB · Просмотры: 49
    16.2 KB · Просмотры: 43
На этом фото транзистор не правильно вставлен в esr-метр, ножки должны стоят на 123 а у вас две ноги на единице(1) стоят.
    42.5 KB · Просмотры: 31
Да и хрен с ним. Дело все равно не в нем заказл себе щупы удлинители для этого тестера. Все никак не придут
В применён электретный (конденсаторный) микрофон, который требует питания (см. схемы ниже).
А что ты фейспалмы ловишь? Я объявлял себя гуру звуковой техники?
Зачем же что-то заказывать если можно подпаять три провода на контактные площадки с правой стороны, а сругой стороны на провода припаять кродильчики.
Спасибо , не доводилось углубляться) tehno015
    59.2 KB · Просмотры: 87
Крокодилы не так удобны
Кстати, нихрена не понял, но очень интересно.
Вобщем расклад такой. С резистором я ошибся. Он в норме.
На фото я отметил два резостора -плюсовая дорожка и минусовая. На боиих концах обоих резисторов напряжение 4,2 вольта, на вторых -0.
Зеленые провода идут на микрофон. Вы говорите, что ему напряжение не нужно. Правильно?
    62.6 KB · Просмотры: 35
Как правильно ? Ощущение, что происходит разговор слепого с глухим.
Для тех, кто в танке ( и для гаишников - это из анекдота), повторю ещё раз
применён электретный (конденсаторный) микрофон, который требует питания (см. схемы ниже, та которая посередине, т.е. микрофон с двумя выводами)
    16.2 KB · Просмотры: 51
Так ты сам разговор начал с вопроса - зачем ему напряжение.
В общем решил выпаять и проверить все ключи. Оказалось еще один битый, даже на корпусе плавление. Надеюсь все таки, что причина в этом
