Ремонт блока питания ATX
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Завтра напишу имена микросхем
ЧТо-то похоже, но у меня 2 диодных моста вместе спаяны. + к +, - к -, и переменнка к переменке.
Завтра посмотрю по микрухам.
Ремонт БП
Ребята, не подскажите, а если в БП перегорает плавкий предохранитель, то что не так? Сломался БП давно уже, сейчас лежит без дела, АТХ на 250 Вт, кстати могу продать. Вот и однажды он сломался, я разобрал посмотрел, вроде всё нормально, потом увидел сгоревший плавкий предохранитель, заменил его, включил и он снова ломается.
Что нужно сделать? Диагностику деталей я не проводил.
Или его уже бесполезно ремонтировать?
ProstoChelovek
нет ничего невозможного ,если есть желание и хорошенько подумать. Чтоб начать ремонт и лезть туда с пинцетом , сперва надо найти и ознакомиться с принципиальной схемой устройства, узнать методику поиска неисправностей БП.Все это многократно тут и на др. форумах упоминалось, писалось, обсуждалось и делалось. В сети полно материалов для практического ремонта и схем навалом, надо только поиском воспользоваться и найти то, что Вам подходит...А вообще-просто так предохранитель не сгорает, на это есть серьезные причины.Вы хоть ваш БП очистили от пыли, осмотр внутренностей полностью произвели?
Марку + фото (желательно хорошего качества) самого БП.
1.Диодный мост.
2.Силовые транз-ы + транз-р дежурки.
3.Конденсаторы на входе.
4.Межвитковое в транс-е.
5.Прочая мелочевка.
P.S. На время ремонта в место предохранителя подключить лампу накаливания на 40-60Вт.
Акцент на лампу верный, но уповать не неё не стоит.ИМХО , Ключи не редко могут лететь и с лампой
Диагноз бп дежурка 19в
Всем привет.блок питания Atx fst 400w.напряжение на дежурке 19в.при включении в сеть моментально нагревается резистор на плате .подскажите где копать и стоит ли.
    161.7 KB · Просмотры: 206
    149.4 KB · Просмотры: 175
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Имею такой же Pentium p4 ATX-400W блок питания и проблемма такая.Дежурка 5vна зелёном и на фиолетовом.Конденсаторы на входе проверили заменил.13009 целые.Резисторы в базах транзисторов в норме.При замыкании зелёного на корпус и 2 сек жужания,типа трансформатора и тишина.На фиолетовом 5 вольт,на разъёмах 0.Такое подозрение что не работает высоковольтный трансформатор.А может ошибаюсь.Так как при замыканиина разъёме скачёк на +12 и +5
Скорее всего срабатывает защита.Смотрите выходные диоды и конденсаторы
Скорее всего пробило диодную сборку на +5В (обычно одно плечо вышибает)
