Ремонт блока питания
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Парни,сейчас принс комп-хозяйка говорит не работает.Включаю-горит обе лампочки на системнике,а адльше всё,сигнал на монитор не идёт,комп не писчит,что проверил всё оборудование,я посмотрел на матери пара кондеров ржавые, может это быть из-за них?..
Биос обнулял?
Из-за беременных кондёров может, надо менять. Но может так выйти, что дело не только в них.
Попрубую скинуть, но до этого комп работал, я собственными руками на него винду заливал и оно работало...
что именно проверяли?
БП пробовали заменить?
память перставить?
мой совет, выньте всё оборудование из корпуса и соберите из минимальных составляющих :)
согасен с Matrix'ом начинать надо с проверки питания
Биос сбросил,щас пойду колдовать с отвёрткой в руках.=)
M@trix,ты немного меня не так понял,комп не писчит,когда включается, он тупо молчит...
Блин,пока искал блок питания для этого компа спалил другой блок...Теперь у меня два неработующих компа...
Чёрный_Лёд написал(а):
комп не писчит
я все правильно понял :)
как это вы его спалили? может предохранитель только полетел?
M@trix,я ненавижу,когда мекня называют на ВЫ.=)
Чёрт его знает,как он сгорел,я решил проверить питание на одном компе,снял с другого БП,посмотрел,что по мощности БП не вывезет,запихал его назад,всё подключил,втыкаю в розетку,нажимаю кнопку,а из комп дыма,и гарью потянуло...=)
Антоша молодец...=)
