Ремонт БП AT
  • Автор темы Автор темы Storm
Storm
Engineer
5 Июл 2012
Ремонт БП AT
Всем привет! :)
В общем, выручайте :)
Спалил я свой блок питания. Сделал усь на 7294 и инвертор к нему. Собственно это надо чем то питать, до того как это окажется полноценным усилителем для саба. Питал его по началу вышеназванным блоком. Но мощности не хватало, так как даже при нагружении линии +5 мощным резистором, питание по +12 не поднималось выше 11в, чего мне не хватало для полноценной работы инвертора. Немного погуглив, было принято решение небольшой доработки - на 1 ноге был установлен подстроечник на 10 кОм на общий, и резистор на 33 кОм для того что бы блок стабилизировал напряжение на линии +12. Блок был настроен на 13,5 в, чего хватало для +-30в на выходе инвертора, так как она не стабилизированный. Вроде бы все хорошо. Но при приличной громкости срабатывала защита по току, так как напряжение максимум проседало до 13,4в. Было принято решение отключить защиту. Погуглив, выяснилось что этого можно добиться при замыкании 4 ноги ШИМ (tl494) на общий. И это сработало. Теперь при нагрузке нормальной блок не отключался, но при басах к примеру хороших было слышно как блок на пиках начинает посвистывать. Но радость была недолгой...
В ВВ части БП сгорел предохранитель. В этот момент инвертор был подключен через амперметр, и ток максимум достигал 7А при 13,5 в, при условии что звук был чистый (то есть без искажений). И это выходит около 100W. Блок же рассчитан на 200. После выпаивания предохранителя, увидел что он на 5А, и логично предположить 5*220=1100 (плюс минус) значит предохранитель умер из за чрезмерно большого тока, то есть что то пробилось. Было выяснено что вылетели 3/4 диодов сетевого выпрямителя. Они были заменены мощной диодной сборкой (мощной потому что больше ничего не было).
Далее, включаю БП через лампу, которая горит в весь накал. Йду дальше, оказалось пробитые ВВ ключи (С4161). Были они заменены на С4106 (аналог, только мощней). Включаю через лампу, немного накалилась и потухла (конденсаторы зарядились ясен пень). Включаю БП, а он молчит...
Погуглив снова, были варианты что ШИМ сдох, заменил его на заведомо рабочий из инвертора. Тоже самое, молчит. Транс тот что поменьше вроде нигде обрыва не имеет. Прозвонил в ВВ части все диоды, вроде рабочие..
Уже и не знаю куда копать... Схемы к сожалению предоставить не могу, как и название модели, так как достался он мне без крышки, где соответственно этикетка...
У кого какие варианты?
Заранее благодарен! :)
    71.4 KB · Просмотры: 135
    60.9 KB · Просмотры: 125
    76.2 KB · Просмотры: 152
    59.8 KB · Просмотры: 128
Вот схема которая больше всех сходится с платой...
При исправных детальках инвертора, он автоматически входит в режим автозапуска и этим обеспечивается запуск ШИМ в работу (от 7 вольт на ножке VCC выв.12) и далее штатный режим..Следовательно ,если инвертор не входит в режим автозапуска, то тщательно ищем неисправные детальки в каскаде самого инвертора. Их там немного, перечислять не буду ,все видно на схеме. После этого едем дальше в ремонте
сколько вольт на лапе 12??? ...дай осцилу на базе и колекторе Т202......
Sky а с чего там что-то должно быть,если инвертор не работает
R104 и R105 проверьте
Похоже вы правы, нашел эти резисторы (правда номера немного не совпадают) и действительно, вместо 2,2 Ом, у них сопротивление 0,5 мОм и у другого 2 мОм... Хотя на вид как новенькие.
А теперь немного забегу вперед, если не окажется таких резисторов (2,2 Ом) какое минимальное и максимальное сопротивление можно поставить?
маркировка по приведенной вами схемеменьше не стоит, а больше ну до 5.1 - 10 ом.
Снял с нерабочего блока аналогичные. Пока что собираю все обратно, ключи, кондера, конденсаторы..
проверьте также остальные детали в базовых цепях R107 R109 R110 R111 VD103 VD104 C109 C110
В общем дело было в этих двух резисторах. Спасибо за помощь! :)
Но нагрузив его так же само как и раньше без защиты, я опять его спалил, и новые ключи все пробитые.. В общем обидно. Однако это дало бесценный опыт по ремонту БП от компьютеров в общем плане. Буду покупать блок по мощнее :).
Всем спасибо за внимание :wo:
Удачи! :fellow:
P.S. А это нормально что блок такой работает даже при лампе в разрыве? Понятно что мощность не вытянешь всю, но все же...
нормально, лампа является своего рода стабилизатором тока и как следствие ограничителем отдаваемой мощности
попробуйте сначала не отключать защиту, а сделать ее регулируемой может и не надо будет покупать
    30.5 KB · Просмотры: 377
Проще собрать нормальный иип на ир2153 :).
Теперь тоже об этом думаю :)
Самое интересное что вылетают именно ключи, а не диоды к примеру... Хотя нагрузка для таких транзисторов по идее небольшая. Чисто моя догадка, что это все из за того что блок меняет скважность импульсов, так как я его подкрутил до 14в, может из за этого, и меняет до такой степени, что транзисторы просто открытые, чем закрытые. Но это чисто мои догадки, так как я не знаю всех принципов и аспектов работы импульсных преобразователей.:ctivo:
Именно из-за этого. 4 нога - это вход Dead-Time Comparator (DTC). Так как Вы его фактически отключили, то при большой нагрузке оба транзистора оказываются открыты (один уже открылся, другой ещё не закрылся).
Десять минут делов, и АТ блок выдает 15В, больше тоже может, но начинаются срывы генерации.
Доработка заключается в перебрасывании (или отделении) управления с 5 на 12В шину.
То как можно организовать отключение защиты, без данного побочного эффекта?
Так у меня так и сделано, с 1 ноги 33К на +12, и переменник на 10К между землей и 1 ногой.
И я выжал со своего 23в вроде, но выкручивал кратковременно, что бы только посмотреть, а то конденсаторы обидятся на меня и надуются в лучшем случае :)
