Ремонт БП домашнего кинотеатра SONY
pelipenko
29 Дек 2019
Прошу помощи, сломался домашний кинотеатр SONY, собственно при нажатии кнопки включения на табло пишет POWER PROTECT. При вскрытии БП, выяснилось отсутствие необходимого уровня напряжения на выходе 32 В. Напряжение около 9 В. Другая колодка выдает все необходимые величины. Схему прикладываю.
    132.5 KB · Просмотры: 305
В продолжение темы, разговор веду про ветку 32 В - транзистор Q901 , микросхема IC901, шунтирующий резистор IC932 были заменены, конденсаторы проверены, диоды и стабилитроны проверены. По измерениям - питание микросхемы IC901 составляет около 14 В, хотя по тем скудным данным, что смог найти - ее питание 22 В. Во вторичке КЗ нету, проверено подключением стороннего БП. Пока смущает то, что маловато питание микросхемы, хотя на эмитере Q901 19 В.
По моему, работает какая то защита, которая не дает возможности микросхеме раскачать до 32 В.
Для начала нужно бы схему в нормальном качестве, а потом уже всё остальное
Раз метод тыка не прокатил, достаём осциллограф и начинаем смотреть эпюры напряжений. К первую очередь интересует картинка на вторичной обмотке ТК1.
Если осцилла нет, продолжаем тыкаться вслепую дальше - заменяем все электролитические конденсаторы в обвязке IC901.
P.s. На счет качества схемы - присоединяюсь. Все глаза поломал разглядывая маркировку транса.
Самая большая проблема это микросхемы найти. Например их производители не всегда раскрывают их.
