Ремонт электрогитары
24 Мар 2012
Давно в углу лежит старенькая электрогитара полу акустика.Раритет дополняющий вид комнаты.Но теперь появилась потребность в ее пользовании при чем с подключением.:guitar::guitar: В будущем хочу заменить звукосниматели, но для начала хотелось бы разобраться в начинке этого чуда. Постю картинки с ее электронной начинкой, если кто то знает схему включения и как это все работает пожалуйста отпишите:tehnari_ru_837:
    133.5 KB · Просмотры: 244
    134.3 KB · Просмотры: 162
    55.7 KB · Просмотры: 134
    109.2 KB · Просмотры: 114
    55.7 KB · Просмотры: 112
Судя по фоткам, там ломаться нечему.
Наблюдаю 4 датчика-звукоснимателя и 4 потенциометра, которые регулируют силу сигнала с каждого из них.
Собственно, а чего там не работает?
Проблема в том что когда то, кто то уже сувал свои ручки в нутро этой гитары и собственно оборвал некоторые соединения, я же не могу понять как это работает собственно и хотелось бы это понять, чтобы припаять все на свои места, один звукосниматель оторван, хотелось бы знать куда его припаивать?
По аналогии с остальными тремя.
если бы я все так прекрасно понимал, я бы не запостил столь странный вопрос чтобы просто убедится..можно поподробнее о том как вся эта система работает?
Колебания струны наводят в катушке звукоснимателя ЭДС (напряжение). Это напряжение подается на усилитель. В разных местах длины струны колебания имеют свой характер и это придает звучанию разнообразие и характерную окраску. С целью наиболее полно реализовать весь возможный спектр звучания ставят в разных местах длины струн несколько звукоснимателей, сигналы которых можно обьединить или наоборот, разьединить, выбрав (переключателем) сигнал одного из звукоснимателей и отправив его на усилитель.
Вижу у Вас 4 звукоснимателя, 4 регулятора и 4х-позиционный переключатель, краткое описание их работы - выше.
Это полный ответ.
Что именно за гитара? Йолана, Музима или Орфей? Отсюда уже и плясать будем. А еще существует ресурс sovietguitars.com как раз специализирующийся по таким инструментам
Орфей это:) (если только подобных корпусов и окрасов не делали другие)
Где вы там увидели 4-е звучка ?... :)
А вот это да, есть такое ... :)
Эта гитара похожа на Чехословацкую Кремону, и клавиши блестящие, они разного оттенка были, мне встречалась, брал работать у знакомого более красная, даже алая. В этой гитаре, как сказали выше ничего сложного нет. Три регулятора громкости на каждый отдельный звукосниматель, а 4-й общая громкость. Клавишный переключатель служит для оперативного переключения, выборочного переключения звукоснимателей, чтобы не крутить регуляторы. Тембр определяется расположением звукоснимателя. Тот что ближе к нижнему порожку ВЧ, тот что ближе к грифу НЧ, посредине СЧ. Удачи ... :)
Звукосниматели из строя не выходят, это примитивное устройство, железка да катушка
Это правда можно только самому влезть и оборвать, очень тонкий провод 0.03-0.05 мм.
а начальный дизайн гитары будет нарушен.
Почему нет? Это нормально, меняли и не раз. Накладную деку он может сделать сам под любые звукосниматели и переключатели ... :)
А смысл? Звукосниматели из строя не выходят, это примитивное устройство, железка да катушка, а начальный дизайн гитары будет нарушен.
И тем не менее, при всей своей "примитивности", конструктив и тип исполнения звукоснимателя во многом определяют общее звучание инструмента. Заменить родные слабенькие, гнусавые, фонящие и заводящиеся звучки просто необходимо.
А гитара все таки Йолана Специал. Вот её схема:
    56.6 KB · Просмотры: 395
Молодец, если честно, не попадалась такая, но очень похожа на Чехословацкую Кремону ... :)
P.S. а чьё производство ?... :)
А все увидел, извини, тоже Чехословакия, поэтому и похожа на Кремону ... :D
Кремона, кстати, не только в ЧССР выпускалась. "Кремоны" также делали в Болгарии. По-моему в неком городе Казанлык, если не ошибаюсь. По качеству "чешки" превосходили "болгарок", а вот "немки" от мьюзикинструментенбау "Музима" были лучше их вместе взятых. Если использовать инструмент как рабочий для игры, а не как винтажное украшение стены, сохраненное в первозданном виде, то я лично заменил бы нафиг всю эту внутреннюю приблуду. Сделал бы новый пикгуард (то бишь накладку) под два рельсовых хамбаккера и подключил бы это все по несколько изменненной (убраны два потенциометра и добавлены два выключателя) схеме гитар от Орвила Гибсона. Вот обе схемы классическая и измененная.
    4.1 KB · Просмотры: 89
    3.5 KB · Просмотры: 100
Я тебя прошу не надо напрягать меня на счет производителей бывшего СЭФ, я их прекрасно видел, не маленький, но вот Болгарку помню только - Орфей, в Тундре я живу извини однако (Чукча я). То, что от Джипсона дал схемы, очередной Молодец, я тоже так считаю, если хочешь изменить, делай сразу новое, ставь Беккеры, накладка не проблема, а дека нормальная, гитара будет хорошая ... :)
всем откликнувшимся спасибо)разобрался, все действительно простоtehno006
