Ремонт Gigabyte GV-N4600C-1GI
Здравствуйте!
Досталась мне эта видеокарта задаром (так как нерабочая
). Аппарат неплохой, и не хотелось бы его списывать.
Проблема в том, что она не подает видеосигнала на монитор (черный экран), при этом монитор понимает, что видеокарта подключена, т.к. нет надписи "Нет сигнала". С виду косяков найдено не было. Ничего не греется.
Начал я с поисков возможных неисправностей в интернете. Нарыл что самые распространенные неисправности это стабилизатор напряжения ядра процессора и полевик на питании кулеров.
Последний отпадает, потому что кулера работают, и по-моему как надо (слышал как работают не одну видеокарту) - при включении компа они разгоняются, потом сбавляют обороты. Но это происходит неоднократно, 3 раза с промежутком около 3-4 секунд. Я так понимаю это видюха трижды пытается запуститься?
Далее я замерил напряжение на стабилизаторе: на входе 12в а на выходе 5,1в. Марка оного APL1117 WM580 - в сети про "WM580" ничего не нашел, может это напряжение на выходе - 5,8в (хотя в даташите написано что APL1117 бывает 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V) или шифровка иготовителя? Нога "ADJ" стаба привязана к земле резистором 320 ом а к выходу 120 ом, что означает что на выходе должно быть 5,5в. В любом случае напряжение занижено.
Как быть? Что значит WM580? И может стОит что-то еще проверить?
Здравствуйте!
