Ремонт Gigabyte GV-N4600C-1GI
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Alex_48
Любитель
11 Янв 2013
Здравствуйте!
Досталась мне эта видеокарта задаром (так как нерабочая :) ). Аппарат неплохой, и не хотелось бы его списывать.
Проблема в том, что она не подает видеосигнала на монитор (черный экран), при этом монитор понимает, что видеокарта подключена, т.к. нет надписи "Нет сигнала". С виду косяков найдено не было. Ничего не греется.
Начал я с поисков возможных неисправностей в интернете. Нарыл что самые распространенные неисправности это стабилизатор напряжения ядра процессора и полевик на питании кулеров.
Последний отпадает, потому что кулера работают, и по-моему как надо (слышал как работают не одну видеокарту) - при включении компа они разгоняются, потом сбавляют обороты. Но это происходит неоднократно, 3 раза с промежутком около 3-4 секунд. Я так понимаю это видюха трижды пытается запуститься?
Далее я замерил напряжение на стабилизаторе: на входе 12в а на выходе 5,1в. Марка оного APL1117 WM580 - в сети про "WM580" ничего не нашел, может это напряжение на выходе - 5,8в (хотя в даташите написано что APL1117 бывает 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V) или шифровка иготовителя? Нога "ADJ" стаба привязана к земле резистором 320 ом а к выходу 120 ом, что означает что на выходе должно быть 5,5в. В любом случае напряжение занижено.
Как быть? Что значит WM580? И может стОит что-то еще проверить?
    96.8 KB · Просмотры: 462
Да, забыл добавить: биос материнки (amibios) пищит коротко 2 раза, затем еще 8 раз, потом 1 писк (как при обычном, рабочем включении) и грузится винда. С отключеннм дополнительным питанием видюхи тоже самое.
Что случилось с ней до поломки узнать не получится - с хозяином не знаком.
хорошая вещь.
урезанная версия сандра эдишн с конца 11 года до сих пор без проблем работает в моем пк днем и ночью )))
поменял вентиляторы на тихие-практически не слышно как работает.
Тема никому не интересна, но я напишу что было, может кому-то поможет.
После замены стабилизатора ничего не изменилось. Попробовал я включить ее на голой материнке для проверки напряжений памяти и процессора, и пока возился с тестером она включилась, но с артефактами.
Интернет и найденный в нем сайт по ремонту компьютерных комплектующих помогли найти неисправность - отвалилась память.
Разорился я на хороший флюс за 500р, сделал подогрев на 110градусов, взял в руки фен, потренировался на плате от жесткого диска и вперед! Теперь видеокарта работает как надо!
Вот так было до ремонта
Так сейчас
P.S.: Читал что "прожарка" не есть решение проблемы, так что дольше буду осваивать реболл.
    105.2 KB · Просмотры: 349
    100.5 KB · Просмотры: 190
Спасибо за отчет о решении проблемы. Немногие форумчане закрывают свой вопрос на такой оптимистической ноте.
Не за что!
Молодец! Твоё упорство принесло плоды :).
