Good-Warrior
- 24 Июн 2016
Ремонт компьютерного БП
Здравствуйте дорогие радиолюбители! Я так сказать, салага-радиолюбитель, потому, Думаю, написал в тему. Так как смысла тему новую создавать не вижу. Но если модератор заметит, что есть подобная тема уже, то пусть перенесёт пост в нужную тему и скажет мне. За что ему низкий поклон конечно же) Ну а если нет, то значит пусть будет тут)
Короче теперь по теме. Помоги с ремонтом БП, стареньким AT 230W.
Он старый, до ужаса, даже не знаю сколько лет ему) Мне его лет так 6-7 назад, подарили. Он уже тогда считался как хлам, потому от него попросту избавились))) Использовал его для разных своих целей и вот настало время, он помер. :nasos: Причину понять не могу. tehno015 Мозгов не хватает понять как его починить и куда продолжать копать :lamo: Что-то не заметил, чтобы кто-то сталкивался с этим, либо я плохо искал.
:fase:
Сначала его вскрыл
сразу обнаружил сгоревший резистор R41 (На схеме опечатка R14) и диод D17 (Они рядом стоят).
Нашёл схему именно от моего старинного блока, где даже нет защитной микрухи на "LM-ке", в общем один в-один, только с опечатками ))).
Прозвонил 2 транзистора на силовой плате Q1 и Q2, один из них оказался полностью мёртвый
(думаю уже поменять и второй, уже купил, но ещё не ставил, вдруг сейчас мне подскажете что дело не в нём). Включил его в сеть и всё заработало... Но не тут-то было! Через 10 сек полёта, пошёл дым от того-же резистора.
Выключил, замерил резистор, номинал вроде как соответствует, вроде как не сгорел. Хотя с виду и не скажешь что целый))) Начал мерить там мультиком, сжёг его, разобрал мультик, заменил предохранитель. Снова полез, правда вольтаж повыше сделал, "на всякие пожарные". Оказалось, что там, какого-то фига 25В между диодом и резистором, а между трансформатором и резистором 2,5В! Заменил почти все конденсаторы, на высокочастотные с низким ESR. Не стал трогать только те, у которых номинал в пределах нормы. При впайке конденсатора на 47 мкФ (C15), обнаружил, что мне втюхали с несоответствующей плотностью 44мкФ (может это причина и она не изменилась от того?). Ещё не получилось заменить конденсатор на 0,68 мкФ, так как в городе Иркутске, такого не оказалось, странно, мне казалось, тут есть почти всё... Пришлось старый выпаять и вместо него вставить 2 параллельных, которые лежали в моих запасниках.
Какие-то заменил б/у, предварительно замерив их номиналы. Запустил его снова, в надежде... Но он так-же. Интересно в этой ситуации то, что на выходе жёлтого провода +12В он выдёт +11,9В. tehno015 А в целом, значит работает. Мне Кажется что всё так просто в моей проблеме, а у меня мозгов просто не хватает. Буду очень вам признателен, если поможете мне и немножко дадите разъяснений. Ну и если в подобающее место отправите мой пост, ну в пределах приличного места конечно
Сейчас всё выглядит вот так
:fase:
Сначала его вскрыл
