Ремонт лампового усилителя "Малыш"
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Здраствуйте! скажите пожалуйста, кто собирал когда нибудь усилитель Клементин на 6п3с и 6н9с , как он себя ведет, и может у кого то есть данные о намотке выходников?
А там то что для вас нового? Чем он отличается от вашего SE на 6П44С?... Другой парой ламп и другим приведённым сопротивлением анодной нагрузки?
По моему, на этом уже неоднократно останавливались... Всё дело в выходном трансформаторе. Хорошее железо+габаритная мощность+секционирование первичной и вторичной обмоток-вот залог успеха.
По многому мнению экспертов 6П3С больше подходит для двухтакта (РР). Тут дело вкуса! Но связку с 6Н8С или 6Н9С хвалят.
Данные моточных узлов зависят от габаритов керна и диаметра применяемого провода... Юрий вам по расчёту уже всё выдал (я про формулу)!
Что то ты неправильно срисовал. Смотри внимательнее.
А законченной схемы (перерисованной) мы так и не увидели... Вижу у "бывалых" есть по ней сомнения... Меня одного смущает включение светодиода в катоде входного каскада или есть ещё кто-то?
Да и у R есть такие параметры как мощность и номинал (металло-плёночные или углерод)!? Да и карту напряжений сразу на схеме отобразить (это для "начинающих").
Извините за мою требовательность к тех.документации... (должность по профессии обязывает+привычка)
Меня тоже смутило! Потом подумал, потом еще подумал ... Его используют здесь ради прикола. Подчеркнуть и запутать, мол типа крутая схема. У светодиода есть внутреннее сопротивление, которое и используется в качестве резистора смещения ... :))
Это само собой, но только в прямом включении! Если ток в лампе 2-5 мА, то вместо светодиода можно использовать и стабилитрон скажем 3,3 В. С помощью LED можно и смещение на уровне 1,8 В. Ну или просто 2-3 диода поставить для смещения 1,3-2,1 В...
А вот в обратном включении тут можно говорить только о токах утечки и довольно большом сопротивлении.
Или я не прав???tehno032
Я и говорю о том, что это просто резистор. Если ток позволяет, то он еще будет и подмигивать, для прикола ... :))
Размытое суждение... А с каким смещением тогда работает лампа? Какой ток покоя входного каскада?
Логичнее анод диода соединить с катодом лампы, а катод на GND. Если бы стоял резистор, то нужно было бы шунтировать баночкой... А так получаем мягкое ограничение, о котором говориться при описании звучания данной шкатулочки.
Если мозги совсем не отшибли у Чукчи, то резистор автоматического смещения у этих ламп, в пределах 1.5-2 кОм ?... :)
Думаю эту делему разрешит только тот, кто ковыряйся в данном аппарате... Если на схеме появится карта напряжений, то нам тоже станет понятно!
Здраствуйте, вот напряжения ранее измерянные, усилок уже давно отдал.
К стати , прошу модераторов, убрать мою ошибку твердый знак в слове Малыш(ъ).
Спасибо!
    24.8 KB · Просмотры: 446
Да все верно.
