Ремонт лампового усилителя "Малыш"
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Мужики я в замешательстве кто нибудь подскажет , может кому нибудь что то знакомо?
Честно говоря, мне не понятна схема. Почему на вторую сетку выходной лампы поступает напряжение с анода входного каскада и в тоже время эта цепь питается от БП? И входная лампа не должна питаться от анода выходного каскада, после ТВЗ.
Что то ты неправильно срисовал. Смотри внимательнее.
Да Слава схема не закончена? Питание с выходного трансформатора предкаскада, я встречал, но куда идет вывод - 1 ?... :(
Смотреть схему блока питания , "1" + питание триода и второй сетки вых лампы,
"2" общий минус, "3" + питания второй половинки триода и второй сетки вых лампы второго канала , схему срисовал правильно , перепроверял , ну что ж буду включать мерять.
Женя, так это-то и странно. Какого хе.. питание подаётся дважды на анод первого каскада.
Понимаю, что сложно срисовывать чужие схемы, проще спаять по-своему.
(сам сижу срисовываю схему СВЧ...)
Здраствуйте!
Проблему решил , перепаял стабилитроны которые питают вторые сетки тетродов, перед тем включил , померял напряжения , анод 300 вольт обеих выходных ламп, вторая сетка 150 вольт, и 80 вольт той лампы которая хрипела, притом она была убитая, вытащил лампу померял еще раз, тех же 80 вольт, далее перепаял стабилитроны , включил померял без ламп на вторых сетках по 143 вольта, вставил лампы , померял 143 вольта , подал сигнал , и о чудо запело , я вам скажу звук просто прекрасный, далее собрал корпус , скрутил , включил , и опять хрип,треск, разобрал, включил, играет, посмотрел по внимательнее, опредилил касание елементов выходной лампы к елементам блока питания , поставил подложку из гетинакса , между питаловом и лампой, собрал, включил работает.
Но как из 120 воль можно получить 300 вольт, че то темновато мне.
Вот и всё.
Прими поздравления!
Хотелось-бы где-нибудь почитать о принципе работы подобной схемы.
"Схема умножения напряжения", неужто не слыхал такого?
Некоторые БП АТХ имеют переключатели 220/127 в., там работает этот принцип.
А вот тебе!
    12.9 KB · Просмотры: 1,079
А в чем недостатки данных схем? Думаю они есть, потому что тогда не стали бы мотать тысячи витков, если можно намотать обмотку на 50-100В и умножить при помощи данной схемы? Интересуюсь не просто так, есть несколько ТАНов с высоковольтной обмоткой всего на 120-150В (то ли ТАН-1 или ТАН-2), не знаю куда их применить. Теперь вот думаю, если эти 150В умножить на 2, будет самое то.
    4.8 KB · Просмотры: 81
Ток упадёт, по закону сохранения энергии.
если не трудно скинте подобную схемку .
Схемок целый милион. Пацаны, ну вы обленились ваще, предлагаете писать кучу букав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умножитель_напряжения
Здраствуйте! скажите пожалуйста, кто собирал когда нибудь усилитель Клементин на 6п3с и 6н9с , как он себя ведет, и может у кого то есть данные о намотке выходников?
Всем привет! Давненько я сюда не заходил... Всех с Новым Годом!!!
Вячеслав, вы немножко не правы... В АТХ при 230 В, переключатель имеет разрыв, а "баночки" включены последовательно на выходы моста и заряжаются обоими полупериодами одновременно... Переключатель, вход моста, соединяет с общей точкой "баночек", а каждая из них заряжается своим полупериодом...
ТУ-50 (на Г-807) имела такой БП... Умножители напряжения работают немного по другому принципу (анодное напряжение телевизионных кинескопов).
Китайский Новый Год!
и через две недели весна наступит.
Вот это радует более всего. С учётом того, что пока нормальных (-25 и более) морозов не было.
Слава Всевышнему!
Если-бы я был маститым электронщиком, то" грош- цена" моим словам. А по сути, я лишь указал где "копать".:ctivo:
С Новым Годом!
