Ремонт материнской платы Asus P5PL2-E
AnGeDriD
27 Янв 2009
Биография моего обгрейденного компа началась с приятных ощущений: новая мать, проц, видюха, заставляет радоваться по большому счёту. (не у меня одного я так думаю). Но проблемы не заставили себя долго ждать.. Началось всё с обычной установки ОС. Уже тогда без ошибок типо CRC, не соответствия (хорошее выражение) файла в файле... Тем не менее перепробовав разные винды от разных источников, с горем пополам она всё же встала. Далее было не лучше, вплане работы с архивами, образами, и т.подобное, занимающих примерно от 700 и выше метров, с теми же ошибками типа CRC. На мой зов поменять мать да и вообще дать совет что это и как с этим бороться внятных ответов я не получал да и менять мне нехотели, потому что файлы все эти скачанные с разных источников и при проверке Файлов (уже взятых от меня), другие компы выдавали такую же ошибку. Соответственно где то терялись данные прни перекачке, к тому же что самое обидное другие польхователи с тех источников юзались нормально. Проц у меня cor2duo 3000+., на данный момент 3г оперативки с видео Gf8600 512. Таким не постежимым способом и в задаче исправиться от проблемы вот уже живу года полтора. (не из приятных я Вам скажу.) Как то ко мне зашёл сисадмин знакомый со своей виндой и поколдовав что то избавил меня от этой проблемы примерно на пол года... после чего (моего отъезда и приезда через ети пол года), ошибка как оказалось просто задремала. И понеслась опять по наклонной.... (( Мои недавние действия по совету перешить bios были исполнены, обновил запустил и с великой надеждой смотрел тупо как устанавливался скаченный образ, но тут БАЦ, и опять (не помогло). Разачарованный, действуя по разным советам связанных с этой проблемой недостиг результата до ЭТОГО момента !!!.. В отчаянии сегодня 27.01.09 (для меня Уже величественная дата) у меня появился результат, но какой ?.... С дури взял и повытаскивал все джемпера с матери, и она я так понял на меня обиделась, я попытался извиниться и всё вернул, но она оказалась наредкость злопамятна и теперь немогу зайти даже в мой НОВЕХАНЬКИЙ bios. Ко всему прочему, ладно бы она просто молча не грузилась, так она ругается млин.. Если ничего не трогая дожидаясь простой загрузки она напишет что System will shut down after 15 secondsю.. Если же через alt+f2 хочет найти с flopy файл F5PL2.ROM, после обращается (обидно что не ко мне "наверно обиделась сильно"), а к CDROM(у) наверно с такой же просьбой. Вставив в CD диск от матушки она пишет что считала но после что bios old ...---что то там--.. 5MB.. На другом компе переделал файл 0904.ROM (ето последний установленный bios на мамке, который я ставил)flopy disk (остался после недавней перепрошивки), переименовал его под P5PL2.ROM (как она хочет) и надеясь на удачу начал с него грухиться, так она виснет на этом файле, просто read p5pl2.rom и всё (и тишина). А если без всего (без дисков) то заканчивается это примерно так CMOS checksum USB device over current status detected system will shut down after 15 seconds...
Люди... есть мнения по этим вопросам ??? Спасите плз....
