Ремонт ноутбука Acer Aspire 5253G-E352G25MNCC
Остается сервисный центр!
Отнес в сервисный центр, сказали что южный мост надо менять.
Это как правило не дешево! :)
при неисправности южного моста ноут обычно либо не включается, либо нет изображения. чтоб вырубался при включении - это скорее либо процессор неисправный либо северный мост
конденсаторы тут не при чем, больше похоже на неисправный процессор, были аналогичные случаи
В сервисном центре сказали что северный мост и процессор были уже взгретые причем на не профессиональном оборудовании.
Изначально у этого ноутбука не горела подсветка на матрицу, после замены матрицы на новую, матрица заработала, поле этого ноут отдали клиенту, через пару часов его принесли обратно. обнаружилось что не работает лан порт, и вход 3,5 джек. Правильно ли я понимаю что в следствии перегрева одного из мостов и процессора могло повлечь за собой такую неисправность?
нет следов прогрева на материнской плате, плата чистая. Чушь вам прогнали, на мой взгляд. не имеет отношения неисправность сетки и разъема к перегреву
