Ремонт профессионального фена
Если при сборке двигателя вал сперва туго идет, а потом начинает болтатся в месте скольжения, значит по большому- сношенный вал. Теперь второе Если. Если позволяет длинна вала, то можно аккуратно тюкнуть по нему, уперев, например в отверстие, просверленное в деревяшке. Суть- чтоб вал сдвинулся относительно якоря. И тогда его не изношенные участки встанут в места скольжения.
Еще вариант- из тонкой фторопластовой ленты отрезаем полосочку. На конце ножницами делаем заходной клинышек. Вставляем этой стороной в подшипник, и вытягиваем с обратной стороны. Полоска должна свернуться трубочкой. С той стороны, что к якорю, отрезаем лишнее, оставив около 1мм. Лезвием делаем надрезы и разворачиваем лепестки. Собираем, и лезвием срезаем остатки с другой стороны. Этим способом я убрал вибрацию тонвала в магнитофоне "Орбита-201" (может кто помнит такие). Прослужил около полугода ежедневной эксплуатации. Заменил еще раз. Еще полгода, но далее на том стареньком аппарате полезли другие косяки отечественной промушленности и после очередного ремонта, благополучно от него избавились.
Оба варианта опробованы. Оба работают. Оба в конкретных случаях. К сожалению возможно именно в вашем могут не проканать.
Двигать роторный вал??? Не рискнул бы. Проточка в подшипнике, я пробовал вставлять вал длинным концом. Зазор измерить не реально, микроны...
Вентилятор снял, нагревая вал паяльником. Конструкция щёточного механизма просто отличная! Щётки я ему менял не менее года назад, и уже тогда передний, находящийся возле нагревателя,подшипник начинал подвизгивать.
IMG_20160504_201127.webpIMG_20160504_201552.webpIMG_20160504_202201.webpIMG_20160504_202610.webpIMG_20160504_202802.webpIMG_20160504_203422.webpIMG_20160504_203722.webpIMG_20160504_203857.webpIMG_20160504_204111.webpIMG_20160504_204511.webp
Коллектор сильно изношен, решил проточить. Собираю свой "токарный" станок. Точу надфилем.
Более тонким надфилем сглаживаю проточку. Потом надо продорОжить канавки.
Видет износ конца вала, визжащего в подшипнике.
Малость шлифанул наждачкой.
Идеально!
Попробовать проточить вал, сваркой "Нас Рать" медной проволокой, а потом прикатать до посадки без люфта?
Или одеть на вал кусок раздвижной антенны? но сложно проточить подшипник.
Геморно всё это. Но фен уже списали в ветринный экземпляр, я сам взялся поиздеваться над ним.
Её маё у меня такая же дрель- живучая вещь! А зажим дрели можно подробней сфоткать?
    64.4 KB · Просмотры: 61
А диаметр вала так и не сказал. И фото подшипникового щита со внутренней стороны нет.
Для примера: блок головок винчестера 2.5" стоит на двух подшипниках 3х8.5
Не исключаю, что именно они и подошли бы в этот моторчик.
А медный сёр ;) здесь долго не проработает.
А я его и не мерил. Есть подшипники от винта, намёк понял!
Сложно посадочное организовать. Андрюх, я-ж не Валерий, или Валеркин, у меня нет таких навыков и инструментов.
Ну можно попробовать.
Сначала думаю можно втулке уменьшить внутренний размер кольцевым пробойником. Но тоже ювелирный подход. С детства не люблю мелкие поделки, наверно во мне Церителли восседает. Гы.
А слабО перекинуть передний с задним подшипники?
А у меня иные жизненные принципы.Мне интересен творческий процесс, а не пари. И когда меня "берут на слабО", я теряю интерес к собеседнику.
Игорь, ты не внимателен, я же писал, что вставлял ротор в этот подшипник длинным (обратным) концом вала, люфтит.
Вот молодец Вячеслав! Всю технику бытовую дома перечинил! А у меня рука зачастую не поднимается на такое - сразу в мусорник:fase:
Я пока пылесос Самсунг в порядок привел-симистор на регуляторе поменял и передний подшипник,и наконец до миксера Росток дошли руки-якорь перемотали и пару подшипников заменил.Николаич,не бросай делать добро людям,ибо ты не ленивый и делаешь фотообзоры,а я у меня лень матушка впереди родилась,сделаю-а запечатлеть неохота...tehno015
Обещал, показываю.
Это был наждак-насадка для дрели. Можно вдоль распилить и будет две.
А подставку делаю, из чего под руку попало. Обороты димером регулю.
дома перечинил
Это не домашняя техника, да и перечинил не всё, есть два ЭЛТ телека, но там помощь понадобится.
На свои дела не остаётся времени.
будем искать другие идеи...
Эти идеи уже сейчас нужны, подобные проблемы бывают с вентиляторами.
Задний подшипник. Щёткодержатели удалось выковырять, и разделить части посадочного места.
С передним подшипником всё сложнее, он там хитро заклёпан.
Подшипники из жёсткого диска. Двигатель разобрать не удаётся, а подшипники от бегунка крутятся с рывками, будто там песчинка.
Ну а внутренний размер больше феновского.
