Ремонт S-70
оборотень
10 Июн 2011
Ремонт S-70
заменил все конденсаторы в бп, и на всех платах. включаю колонку, и тут начинает хаотично дёргать нч динамик. что за напасть. попробовал отключить датчик эмос динамик перестал дёргаться. музыку воспроизводит отлично, но стоит подключить эмос, так нч динамик начинает беситься. неужели проблема в датчике эмос ? и возможно ли его починить ?
Скорее не в датчике, а в схеме...
так почему если датчик отключить всё нормально? или же схема не корректно воспринимает показания датчика.
подскажите в чём может быть проблема ?
думал подводы датчика перетёрлись нет целые
  • S-70s.zip
    S-70s.zip
    90.3 KB · Просмотры: 151
скачал файлик, но при попытке открыть открывает новую вкладку с такой же табличкой.
смотри сам
Картинку перезалил
схема у меня бумажная есть )
и ещё, почему у 15ГД11А тканевые подвесы? переклеены прошлым хозяином, или такие с завода были?
такие и должны быть 20ГДС-3-8 (15ГД-11А)
Думаю что дело в датчике, серебро со временем отслаивается.
до поздней ночи сидел,на плате защиты и усиления (она же за эмос отвечает ?) заменил все транзисторы и микросхему на такие же новые эффекта никакого динамик так же судорожно бьётся.
подумал я и решил так ка датчиков эмоса для замены у меня нет, подключу сигнал на прямую к унч .
и ещё есть предположение что во второй колонке что то с унч, так как наблюдается большая нехватка нч.
в унч смотри конденсатор С3 он как правило высыхает и после замены на *свеженький* 100мкф*35-(50)в всё встаёт на свои места :)
вот как обещал фото внутренностей s-70.
фото с телефона так что качество не очень.
    89.7 KB · Просмотры: 674
    43.6 KB · Просмотры: 330
    98.6 KB · Просмотры: 375
    114 KB · Просмотры: 340
    53.1 KB · Просмотры: 305
    72.4 KB · Просмотры: 318
    92.2 KB · Просмотры: 440
    80 KB · Просмотры: 374
    162.5 KB · Просмотры: 412
    75.7 KB · Просмотры: 382
    43.8 KB · Просмотры: 404
    93.9 KB · Просмотры: 332
    84 KB · Просмотры: 402
    90.2 KB · Просмотры: 361
    99 KB · Просмотры: 372
    61.4 KB · Просмотры: 343
    87.1 KB · Просмотры: 326
    105.3 KB · Просмотры: 401
    95.1 KB · Просмотры: 380
    90.2 KB · Просмотры: 387
заменил в унч все конденсаторы и он ожил ).
во второй колонке эмос работает но уже начинает подёргивать динамик ( придётся на первое время подпаять сигнал напрямую.
под колпаком датчик,отклеивай колпак и снимай его,купить можно на радиорынке(видел несколько раз)но если *не горит* то оставь как есть до лучших времён
(по сути ни чего сложного в нём нет и можно изготовить самому)
спасибо попробую поиздеваться над 35ГДНом, если заработает то поставлю эти датчики на 30 гд-6
как избавиться от фона в пищалках, когда колонки без сигнала фон есть даже если от колонок всё отключить, фон воспроизводится только вч динамиками из сч и нч он неслышен. стоит включить музыку фон сразу пропадает. куда копать ?
А не возбуд по ВЧ ?
Откл пред и глянь по осцылогафу на вых УМ без сигнала. заодно не греются ли вых транзисторы. После с бл рег тембра и потом полностью весь усик. PS- Возможно и по питанию пролазит.
