Ремонт S-70
осциллографа у меня нет ( а сигнал у меня подаётся напрямую на модуль унч. радиатор даже при простое колонок чуть тёплый ,но не холодный. а по питанию конденсаторы по входу 220 поставить ?.
и ещё когда отключить колонки от сети на пол секунды до щелчка реле пропадает этот звук из вч.
Тогда как ведет себя УНЧ с закороченым входом ? ВЧ шумят?
если закоротить вход сигнала на общий ничего не меняется вч по прежнему шумит
Пробуй шунтировать электролиты питания С =0.1мФ.Если не поможет -возможно какойто транзистор в УМ подтекает.(из маломошных)
как сделаю, отпишусь. стоп я же 1 унч менял и ставил полностью исправный из у101, так что буду надеется что проблемка в питании.
Пройдись по пайкам.возможно непропай где и проверь дорожки. А так пока все...
