Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+
  • Автор темы Автор темы Aleas
Заменил D2143 на КТ972А (10 руб) - вентиляторы "ожили".
Напряжения: мин=3,8 В, макс=11,3 В. Поставил на максимум - ветерок нормальный и шум немного меньше, чем на 12В.
Остался один вопрос - нужен ли теплоотвод на КТ972 или и так будет работать?
Большое спасибо за помощь George Smith и Ultras.
PS. Так и не разобрался как на этом форуме редактировать сообщения...
Свои не сможешь редактировать по истечении где то 5 мин., точно не знаю ... :)
В течении 5 мин. пожалуйста, а потом только Модераторы могут ... :)
Здесь транзистор работает в режиме ключа, греться при такой нагрузке не должен. Проверь: палец температуру держит - так и оставь.
Транзистор греется не очень сильно, палец терпит)))
Ну и забей на него ... :)
А напруга 11.3В, это видимо он не дотягивает коэффициентом усиления,
у него где то 750, а у родного видимо по больше ... :)
Ток базы = 12в/1кОм=12мА, Ток коллектора = 12мА*750 = 9А => коэф передачи достаточен для работы транзистора в режиме насыщения. А напряжение 11,3 скореее всего от меандра которым управляется транзистор, я не думаю, что регулировка скважности достигает 100%, следовательно и напряжение ниже 12 (например при заполнении 50% приборчик покажет 6В, но нельзя сказать - транзистор наполовину открыт).
А почему тогда для родного транзистора меандр нормальный?
Это само собой, ключевой режим, это открыт или закрыт, думаю надо уменьшить
скважность ... :)
Корпус Zalman Z9+.
При включении вентиляторов через встроенный реобас они вращаются с одной и той же скоростью. Замерял напряжение:
min - 9 В
max - 11.58 В
показатели чуть ниже точно не помню
Помогите кто чем может
меняется от 0 до 160Ком, посмотрел
Реобас собран на чипе NE555 (TS555CD (NE555, HCMOS) SO8, Часы реального времени, таймеры / Чип и Дип)
На плате также есть диоды SS34, сильногреющийся транзистор D2143.
Миниатюры
сравнил, у меня на схеме нету R5 C6 D3
я надеюсь я правильно мерию) навсякий случай на каких местах мерить? так?Посмотреть вложение 218557
все отвечают и отвечают
