Ремонт стереомагнитолы LG LPC-LM340
arsenmakhmurov
31 Дек 2014
Здравствуйте ув. фрумчане.
Нужна помощь. Недавно попала мне в руки магнитола
При подключенной к сети вилке шнура питания, отображает на дисплее приветствие вида "Hello", затем, " --:-- " - видимо, часы...
Далее не реагирует на нажатия не на одну кнопку, в т.ч. клавишу Power ON/Off (Не выходит из режима StandBy).
Подсветка дисплея - тоже не фурычит...
После разборки, и детального осмотра - горелых и/или залитых элементов не обнаружил...
Предполагаю, причина неисправности - либо в контуре питания, либо, в плате управления магнитолой - логическом контроллере.
Двое суток бороздил просторы небьятного, но ничего вразумительного не отыскал, за исключением этого:
Ссылка удалена.
и, вот-этого:
Ссылка удалена. Читаем правила! http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Буду благодарен за помощь в возвращении к жизни данного девайса.
Посмотрите внимательно плату с кнопками , мне недавно отдали похожую магнитолу , небольшая еле заметная трещина и управления нет .
Как уже упомянул, при осмотре плат и элементов - видимых дефектов не заметил (сколов, царапаных дорожек, горелых и залитых узлов и/или элементов).
Конденсаторов вздутых тоже нет.
    35.8 KB · Просмотры: 581
    36.2 KB · Просмотры: 380
    63.7 KB · Просмотры: 428
    155 KB · Просмотры: 451
    67.4 KB · Просмотры: 498
    121.3 KB · Просмотры: 387
Стесняюсь спросить, а кроме, как разобрать и посмотреть, взять в руки тестер и измерить наличие питающих напряжений, для начала, религия не позволяет?
Или ожидается получение подсказки, типа, "надо заменить вот эту детальку" и аппарат заработает ?
Две минуты - схема есть на remont-aud.net, и на monitor.net.ru . Это я в добавок к тестеру в руки и религии.
"...горелых и/или залитых элементов не обнаружил..." - отлично, это МАКСИМУМ твоих познаний - остальное - за МАСТЕРОМ !
Итак, прозвонил б.п. отключенный от сети 220 полностью с выставленной шкалой 20v пост. напр.
Проверка показала, что диоды целые - нет к.з. Обмотки трансформатора тоже целы - (1 первичная, и одна вторичная со средней точкой). Предохранитель цел. поврежденные дорожки тоже отсутствуют.
С подключением к сети - без нагрузки - питания на выходе нет. Проверял по принципу все со всеми, поочередно, - 2-е группы контактов.
Может быть что-то пропустил, ведь при подключении б.п. к плате управления - на дисплее все-же появляется надпись "Hello" и "--:--" часы, хоть, и, не четко, и без подсветки ЖК. Кстати, сами надписи после появления на дисплее, как бы затухают через пару десяток секунд. Может-быть провал напряжения на выходе из Б.П.?
В общем, пойду промерять еще различные комбинации групп контактов БП. Вероятно все-же пропустил что-то.
arsenmakhmurov, сам то понимаешь, что пишешь.
что можно звонить
да ещё в
Далее, если
, то тогда как же
и ещё что это за
В общем - чушь какая-то.
Поясняю: Прозвон диодного моста, и трансформатора без подключения к сети б.п. на предмет целостности деталей от к.з.
Затем, с выставленной шкалой 20v - проверяю подключенный к сети б.п. без подключения нагрузки (т.е. платы управления и др требухи) - нет напряжения на выходе из б.п.
Ну, и, наконец, при подключенной плате управления - вижу результат - свечение дисплея - то бишь приветствие и часы - все без подсветки, и, с постепенным затуханием оного.
на выходе из б.п. есть два коннектора - один с 3-мя, а, второй с 4-мя контактами
тот что с тремя - ведет к батарейному отсеку.
Второй - непосредственно на плату с усилителем
Ну вот ты же нашел место неиправности, вот и рой там.
кстати, тот коннектор, что с четырьмя контактами, при прозвонке показывает что мезду первым его контактом и последним - есть проводимость
Да ничего он не нашёл.
Без подключения блока питания к плате, на выходе оного ничего и не намеряется. Тем более, если тестер установлен на измерение постоянного напряжения.
рассуждал исходя из ответов топикстартера.
На плате блока питания находятся только трансформатор и диодный мост, да сетевой предохранитель с сетевым разъёмом.
Что там можно намерять, если тестер включен на измерение постоянного напряжения?
