Ремонт СВЧ
Здесь 2 варианта :
1 - без переделки ставьте то что подходит по размерам .
2 - с переделкой - тогда нужен соответствующий лампе патрон .
Касаемо температуры в микроволновке - лампа находится вне камеры
и служит для подсветки , также как и в холодильнике .
Никакой сумашедшей температуры в микроволновой камере нет , тем более вентилятор обдувает магнетрон и все пространство, иначе при открытии или косании стенки камеры вас обожгет, читайте принцип работы.
Вскрыл микроволновку , лампа ват 15 - 25
  • 0-02-05-3cf778b633bdbc40e43dd40fb6b8446fffc1fe658406a461117dcdcbb7f8884e_c4706748.webp
    48.7 KB · Просмотры: 51
  • 0-02-05-8c369257b4e0fb760ea1e178c077851de4b48f229384a7516c8d53dbc560d780_ed310fe3.webp
    25.7 KB · Просмотры: 62
  • 0-02-05-f9dd42b1bb5493ab716b3ec42dd081c5955ac6e3790fb96a748241e5c923d515_1ef0a1b6.webp
    29.5 KB · Просмотры: 38
И можно ли поставить обычную лампу накаливания Е14, выдержит ли она температуру микроволновки? Патрон тогда к ней наверно надо керамический?
У меня стоит в СВЧ samsung вот такая лампа:
216ebea4201c11e2a29fc018851d671c_fdf6298521f811e89104f1102e84befd.webp 8280ba717b6a1a1b53dce405c0aa9f7b.webp
Температура там не такая уж и высокая, по сравнению с духовкой (у меня в духовке стоит аналогичная лампа но патрон керамика)
Длинна лампы с патроном - не более 64мм)
Толщина 24мм+/-
Кожух-в предыдущем моём сообщении, фото справа, коробочка закрывающая лампу.
Буду ставить лампу, такую же как тут показал WHS. И всё-таки можно ли будет эксплуатировать эту лампу без герметичного кожуха?
Я хочу его убрать потому что под него лампа входит с трудом. И я опасаюсь, что в таком не большом замкнутом пространстве она будет перегреваться и может быстро сгореть. Или это не так?
Герметичный кожух сверху ещё закрывается полуоткрытым кожухом, его то я оставлю. На фото отмечен стрелкой.
    66.3 KB · Просмотры: 43
этот кожух нужен для галогенки, точнее не ей, а окружающим элементам печи, чтоб лампа их не перегревала (галогенка греется в разы сильнее обычной лампы накаливания + у нее ИК составляющая на порядок выше, т.е. она больше греет ИК излучением чем светит)
Да это обычная крышка , чтобы верхняя часть корпуса не грелась от лампы , при использовании ламы накаливания 25Вт его можно выкинуть .
Спасибо, понял.
Доброе утро.
Я опять о сврей микроволновке Sharp R-770B.
На этот раз такая беда: всё крутится, лампочка горит, верхний и нижний нагреватели работают, а свч нагрева нет.
Разобрал-сгорел высоковольтный предохранитель 5кV/0,75A. Какие могут быть причины сгорания ВВ предохранителя?
Снял магнетрон (RV-MZA222), прозвонил-всё нормально. Но у него болтаются пластины (рёбра охлаждения). Он видимо так и работал, будет ли он и дальше работать с такими пластинами или это не допустимо?
Из-за питания или неисправности магнетрона
не должны они болтаться , охлаждение обязательно иначе вероятен выход из строя .
Спасибо за ответы. Предохранитель поменял, собрал, работает.
Ну дай-то бог!
Я в одной из своих микроволновок даже схему подключения микриков менял. Споров на форуме было дофига. Но тем не менее я это сделал , при помощи поддержавших меня форумчан, и работает уже пять лет.
( тему можно найти в моем профиле, через раздел "статистика")
Только сейчас жена рассказала что предшествовало перегоранию предохранителя: обычно мы "быстрый разогрев" ставим самое большее на 3 минуты. А в этот раз она поставила на 3 минуты, прошло примерно 1,5 минуты и она открыла дверку, не нажав на стоп. Потом сразу поставила ещё на 3 минуты-прошло нормально. И через 1 минуту включает ещё раз на 3 минуты-вот тут уже и не стало нагрева.
Похоже на банальный перегруз. Свою пару дней назад матюкал: ну предупреждал же, что на кухонную розетку идёт провод в хб изоляции, люминька-полторашка. А она опять включила чайник и микроволновку одновременно, в сумме ~3.5 кВт мощи на такой провод.
Эт лучше поменять проводку конечно
Василь, да Прима грамотный электронщик, просто написал какую-то фигню и забанился.
. У меня на каждую розетку вытащен отдельный провод 2,5 меди.
Круто! У тебя ушло с полкилометра провода на квартиру, видимо.
А денег -Немерено, медь нынче дороговата, однако.
А в этот раз ... она открыла дверку, не нажав на стоп.
Нужно объяснить человеку, что микрик, реагирующий на открывание дверцы, аварийный. Он не успевает быстро обесточить магнетрон. Зато при открытии дверцы СВЧ через образовавшуюся щель вырывается наружу. Это небезопасно для человека и для магнетрона. Кнопку "СТОП" нажимать обязательно и ТОЛЬКО после обесточивания магнетрона можно открывать дверцу.
