Ремонт усилителя из 2.1
усилитель это
а почему тогда, когда этот же блок усилителя ставишь на точно такой же саб, то там вообще не идёт сигнал??
самые низы, дин медленно поднимается и опускается
так фон вроде бы прошёл, причем сам по себе. и теперь следующее, один сателлит не работает(он и не работал) и дело тут точно не в блоке усилителя, потому что подключал 2 таких блока и в обоих случаях не работал 1 сателлит. скорее всего в блоке фильтров что-то. и ещё когда громкость выкручиваешь на мин. то идёт какой-то дикий треск/фон и баланс когда в одну сторону выкручиваешь полностью, то тоже идёт точно такой-же треск/фон(причем когда выкручиваешь в другую сторону то просто замолкает сателлит)
Нужно проверить переменник на баллансе (может износился). Но перед этим замеряй-ка на клеммах постоянку (сам сателит должен быть подключен при этом), но лучше его эквивалент (сопротивление на 4-6 ом от 5-и и более Ватт).
Кстати: сопротивление по постоянному току динамиков мерял? Оно должно соответствовать номиналам.
поменял 2 этих переменника, ничего не изменилось
