Вроде понятно написаноКакие диоды мертвы?
Выпаял я диодный мост, 2 диода мертвые.
Какие диоды мертвы?
Выпаяны 4 - мёртвые 2, ну если Вы такой телепат, то скажите какое по Вашему плечо выгорело, положительное или отрицательное????Вроде понятно написано
Проверьте тестером КЗ на землю питание микросхемы оконечника (1 и 3 лапы на 9 лапу микры) Скорее всего у Вас 1 и 9 лапы дадут КЗ. Если так то микру долой.Отметил 1, 2 не помню :tehnari_ru_325:
А какая разница, в том какое плечо выгорело? К тому же могли выгореть диоды по одному в каждом из плеч. В любом случае нужно пользоваться прибором, проводить измерения, анализировать и делать выводы, а не менять детали не думая о причине их выхода из строя.скажите какое по Вашему плечо выгорело, положительное или отрицательное????
Ну так и помогите человеку проанализировать и сделать выводы.... В любом случае нужно пользоваться прибором, проводить измерения, анализировать и делать выводы, а не менять детали не думая о причине их выхода из строя.
Я ему ещё в 10 сообщении написал, что нужно проверить цепи питания на КЗ, результата измерений нет.Ну так и помогите человеку проанализировать и сделать выводы.
А написать в какую сторону и каким щупом "тыкнуть" не судьба?Я ему ещё в 10 сообщении написал, что нужно проверить цепи питания на КЗ, результата измерений нет.
В таких случаях начинают не с тестера, а с прочтения литературы по основам электроники, чтобы иметь понятие о тех или иных деталях и принципах их работы.А написать в какую сторону и каким щупом "тыкнуть" не судьба?
А вдруг на другой стороне интернета сидит человек который тестер увидел только вчера? А ремонтом радиоэлектроники заняться хочется.
Всё правильно, так и будет пищать, пока заряжаются конденсаторы по питанию. Следовательно КЗ-нет.VS+ к 9 ноге, пищит потом замолкает, меняю щупы местами, пищит потом замолкает
VS- к 9 ноге, пищит потом замолкает, меняю щупы местами, пищит потом замолкает
Наверно не так измеряю.
Поверьте, не было б желания, никто б и не "возился".... А по делу нет у вас желания возится со мной, вас же не кто не заставляет...
По измерениям, как было сказано kna72 выше, так и должно быть.
А сопротивление какое в этих точках показывает?
И померьте на КЗ между VS - и VS+
Между полюсами проверили на КЗ?
Значит всё в порядке, можно впаивать диоды и включать в сеть. Но для, страховки, включи трансформатор последовательно с лампой накаливания на 220в, 40-75ватт. Если по вторичке не будет перегрузки, лампа не будет светиться, или будет светиться, но еле еле.пищит потом замолкает, меняю щупы местами, пищит потом замолкает
