Ремонт усилителя Microlab Solo2
  • Автор темы Автор темы Ewun
Купил я диодный мост KBP1001C, правда не знаю зачем :))
Мне не разобраться... Как его подключить?
Или он совсем не подходит?
Если я правильно понимаю то + - это к выводам трансформатора.
А "AC" "AC" это выходы постоянного тока?
    74 KB · Просмотры: 851
  • KBPC3502 (1).pdf
    KBPC3502 (1).pdf
    56.1 KB · Просмотры: 398
Наоборот.
+ и - это VS+ и VS-
А АС это подключение к трансформатору.
Сую в розетку,лампа 40ватт, мгновенно загорается, дальше не рискую...
Чувствую придется выкинуть.
От чего лампа загорается? Что в розетку суёшь? В конце концов, можно попробовать запитать усь от внешнего БП.
kna72
Значит всё в порядке, можно впаивать диоды и включать в сеть. Но для, страховки, включи трансформатор последовательно с лампой накаливания на 220в, 40-75ватт. Если по вторичке не будет перегрузки, лампа не будет светиться, или будет светиться, но еле еле.
Я так понимаю, где-то перегруз в схеме усилителя, либо, как вариант, если пробит один из конденсаторов фильтра (коротит). От этого летят твои диоды - не выдерживают тока. Значит надо искать, что может приводить к перегрузу. Сопли-коротыша нет нигде? Внимательно осматривал печатку? Может где-то ножка какая подогнулась?
Плату уже проверяли на КЗ
Дело обстоит так, режим позвонка.
На картинке кругами отмечено от куда начинаю мерить.
VS+ к 9 ноге, пищит потом замолкает, меняю щупы местами, пищит потом замолкает
VS- к 9 ноге, пищит потом замолкает, меняю щупы местами, пищит потом замолкает
Может быть ты не правильно мост припаял? Попробуй включить трансформатор вообще без нагрузки, отключив плату. Лампа будет светиться или нет?
Надеюсь, что лампу с трансформатором включаешь так?
    1.8 KB · Просмотры: 263
Лампочку так и включаю. tehno034
Отпаял от платы Транс с мостом, запуская лампочка ели-ели моргнула и погасла.
т.е. на эту цитату вопрос, проделываю примерно тоже самое сейчас. между + и - в одну сторону пищит, и умолкает, меняю щупы не умолкает, что это значит
Это значит, что в одном направлении "сопротивление" на грани "Писка", а в другом - заряжается конденсатор - стало тебе легче? :) Ответ - согласно формату вопроса! :)
Значит ли это что где то кз, куда копать?
Нет там КЗ никакого. Просто заряжается электролит
Что тогда стоит проверить, выгорели 2 диода, вздулся конденсатор и место пайки tda7265 почернело
подойдет ли трансформатор ТП-50-07 (ТПК-50-7) 2х15В, 1.7А с 4мя проводами вместо сгоревшего?
Да, подойдет.
