Ремонт усилителя Mystery MK2.80
может и легче,НО у тебя все отверстия и посадочные места подогнаны. Если внимательно на схеме посмотреть, то после преобразователя идет раздача двуполярки по всей схеме- тебе первым делом надо запустить преобразователь. Потом преобразователь+ вход, потом преобразователь + УНЧ (с заземленным входом). А потом и вся схема заработает.
прикинул ланзара,разрываюсь прям,охота и тот как бы оставить заводской и ланзар помощнее и качественней
    76.7 KB · Просмотры: 1,328
кстати узнал почему перестал работать перегорел провод вторички на трансекоторый идет с трансформатора к плате,заменил на двойной(на фото видно двойной скрученный)
востанавливай старый- (когда сам делаешь-это одно) а вот когда после кого-то : опыта больше получаешь. Я бы старый восстановил...
начнем с преобразователя : входит +12 в 494, клема рем- запускает 494, управлеющие импульсы идут на транзисторы (биполярники- усивая ток), после транзисторов идут сигналы на ключи (мосфеты- полевики). После мосфетов-> отправляются на первичку тора- (правое и левое плече)- вторичкой снимается с тора нужное нам двуполярное (переменное импульсное), диодными сборками получаем постонку- фильтруем конденсаторами= получаем наше питание схемы.
убрал перемычки подключил лампочка горит,куда дальше копать?
копай инвертор- это он-гад не работает. Если все полупроводники целые- то только 494!
уже решил туда впихнать ланзара снял с платы уже разъемы питания входа предохранителя и выхода,при 12 вольт на выходе преобразователя 47,при заведенной (14вольт) будет примерно 55 400ватт на выходе должен получить)
при возможности буду восстанавливать заводскую плату
успехов...!!!
как всегда мое творение не заканчивается успехом,подключил преобразователь к усилителю он запел норм но идет кз,НО усилитель поет как так?включил преобразователь без унч где то кз хотя я его проверял выдавал 47вольт кз никакого небыло поменял провода на + и - потолще и все хана
народ наконец то я починил усилитель все дело было в входных конденсаторах,а я то уже весь свой старый преобразователь перебрал парепаял весь на этот усилитель но все таки я починил,впервые починил за кем то(сложное устройство)
не успел народоваться как заметил что отключен усилитель от преобразователя,ну я конечно же впаиваю обратно перемычки и опа где то неполадки сгорелт вот этот резистор в чем проблема(вместо того номинала поставил 100 ом может из за этого? и ещё включается защита на 1 секунду и отключается в чем проблема?
    50.8 KB · Просмотры: 810
кстати напряжене на выходе преобразовател 43 вольта не многовато?
В смысле плюс-минус 43?
ой блин мерил всего сколько,получается по 21,5вольта,щас мне кажется маловато
так почему может перегорать резистор?
ищи проблему в кью 108,109,110---- идет перекос звукового сигнала (перекос синусоиды по + или - ) тот резистор- смещение раскачки 109 110, он пол ватта, нужно именно 110 ом...
ок когда поменяю,попробую включить
