Реобас из подручных материалов
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
В связи с жаркой погодой, моя бесшумная система охлаждения стала неэффективной, поэтому все бесшумные вентиляторы "titan" были заменены на турбины "zalman", с достаточно высоким уровнем шума в 36ДБ, но большим потоком воздуха.
Другой проблемой оказалось то, что магазин радиодеталей закрылся, а других я не знаю (а есть ли они вообще?).
На радиорынок (который, кстати, тоже не знаю где находится) по такой жаре ехать не стал, а разобрал парочку своих неудачных "моддингов" и выгреб все детали, что были:
постоянные резисторы вплоть до 15ком, переменники на 150, 300, 1500ом, и тд.
Сделал регуляцию скорости вращения, нашел оптимальные параметры, при которых и шум низкий, и охлаждается хорошо (cpu=35-40; gpu 38-45).
Естественно, со светодиодной подсветкой.
Решил поставить это вместо pci-заглушки, планку сделал из синего флюоресцентного оргстекла (которое светится).
Собственно, больше комментировать тут нечего, 150ом я поставил на cpu (тк кулер работает даже при максимальном сопротивлении), 300ом на блок питания, а 1,5ком на видеокарту (она была с пассивкой, но греется как чайник).
    6.6 KB · Просмотры: 208
    31 KB · Просмотры: 272
    14.3 KB · Просмотры: 232
    8.5 KB · Просмотры: 213
    24.2 KB · Просмотры: 220
Надо бы мне тоже свою до ума довести. останавливает только отсутствие разъемов, а резать провода у кулеров не хочется:(
Я купил зальманы, а к ним давались переходники с резистором, схема:
FAN[папа]---РЕЗИСТОР---FAN[мама]
"минус" и желтый провод проходят без изменений.
Вот здесь можно было сделать как ты хочешь - на место резистора поставить реобас.
вот такое!
