Реобас
Что значит, включение как "переменный резистор"?
Переменный резистор - это устройство, а включен он может быть как потенциометр или как реостат.
Извиняюсь мышинально, старею совсем ... :)
В любом случае, как ни ставь дополнительно резисторы, для обеспечения тока управляющего электрода стабилизатора, резистор 100 кОм не подойдёт, регулировки не получить.
Он будет шунтирован 1 кОм, регулировать будет, но не знаю, что за характеристика получится. Если бы они были одного порядка хотя бы ... :)
Дык по формуле можно весь цикл просчитать ... :)
Тут и знать ничего не требуется, когда сопротивления резисторов различаются на порядки, задача решается на уровне интуиции. Нехорошая будет характеристика - резкий скачок в самом начале/конце поворота движка и нулевая реакция на поворот движка на оставшемся (большем) участке.
Я же все подсчитал, если бы они были одного порядка, а так 0, а потом сразу 0.9 кОм ... :)
что значит "одного порядка"????
!илья!, не заморачивайтесь, просто ищите переменный резистор на 1 кОм. Постоянные резисторы, как их не подключай к переменнику на 100 кОм, ничем не помогут.
ох ох ох...начинает казаться что проше подцепить куллер напрямик к 12вольтам!
Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО ДЕЛАЮ ЗАМЕСТО БАЛАНСА В ТЕМБР БЛОКЕ-РЕГУЛИРОВКУ КУЛЛЕРА-ЧТОБ ВМЕСТЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ГРОМКОСТИ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ СКОРОСТЬ КУЛЛЕРА!
Принципиально можно сделать и с резистором 100 кОм, но для этого придётся городить большой огород в виде усилителя для вентилятора. Не стоит овчинка выделки... :)
да плохо шумит куллер....:(
Какое отношение регулятор стереобаланса имеет к общей громкости? Какой там резистор, сдвоенный, одинарный? Если даже сдвоенный, как собираетесь регулировать громкость и обороты одновременно половинками сдвоенного резистора, у Вас же, наверное, не одноканальный усилитель?
там регулятор стоит четверной!!!
Да, плохо дело. Тогда собирайте регулятор на транзисторах. В принципе ничего сложного, тот же переменный резистор и эмиттерный повторитель на паре-тройке транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Это как это ? ...
Уважаемый, так сказать проще всего, а схему выложить и конкретно помочь человеку ? ... :)
Илья,а не проще терморегулятор сделать.Често говоря я не понял для чего это всё затевается?
Это как это ? ...
Если человек заинтересуется и сообщит, что ему это нужно, тогда и схема будет. А терять попусту время и засорять форум ненужными картинками я не стану.
я на словах плохо понимаю....схемы как то проше перевариваются...так что Юра правильно говорит-нужно схему смотреть...
Берем известную схему блока питания, как в первом посте этой темы: http://www.tehnari.ru/f156/t70272/, безжалостно дербаним ее, убирая все лишнее, меняем транзисторы на более современные и получаем такое:
    8.2 KB · Просмотры: 5,612
