Репитер - проблема с подключением
  • Автор темы Автор темы Igorter
Igorter
22 Апр 2012
Недавно приобрел WI-FI репитер Wireless-N для усиления сигнала WI-FI.
Роутер у меня D-link DIR-300 c "билайновской" прошивкой.
Подключение репитера прошло быстро в соответствии с приложенной к нему инструкции.
Теперь к интернету можно подключаться как напрямую через роутер, так и через репитер.
Но это касается только ноутбука и мобильных телефонов. Они подключаются без проблем.
Настольный компьютер сына к репитеру подключается, но соединения с интернетом нет. С роутером компьютер продолжает работать без проблем. А так как репитер покупался в принципе для компьютера сына, то задача оказалась нерешенной.
Операционная система на компьютере - Windows 7, сетевой адаптер - Realtek 8185.
Сегодня обновил драйвер для сетевого адаптера - не помогло. По прежнему подключение к репитеру есть, а к интернету - нет.
на повторителе в логах видно что он подключен?
нет только интернета или еще нет локалки?
попробуйте пропинговать пк в сети
Подключения к локальным ресурсам тоже нет.
По поводу вопроса "на повторителе в логах видно что он подключен" и совета "попробуйте пропинговать пк в сети" просьба дать комментарии, так как я не очень сильно в этом разбираюсь.
на повторителе есть логи....там пишут конкретно какой клиент сейчас подключен к устройству
надо посмотреть есть ли там этот пк
Сетевые параметры как настроены? DHCP или статика?
ПК при подключении к рутовской точке нормально работает?
пинг делается просто - отключаются на обоих пк межсетевые экраны
заходят в командную строку и пишем:
ping [IP соседнего пк]
