Решение проблем с утерянными паролями для входа в систему средствами Windows 7
Статус
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Восстановление пароля пользователя.
Если пользователь забыл пароль компьютера, который входит в рабочую группу или является автономным, следует проверить подсказку к паролю (подсказка располагается на экране приветствия рядом с полем для ввода пароля). Если подсказка не помогает вспомнить пароль, то необходимо войти в систему с учетной записью Администратора компьютера и создать новый пароль. Это просто. Но что делать, когда утерян пароль Администратора?
Сброс пароля Администратора.
Чтобы сбросить пароль учётной записи администратора (или создать новую) без использования дополнительных программ, вам понадобится либо установочный диск Windows 7, либо диск восстановления системы, либо LiveCD с Windows PE.
Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows.​
1) Загрузитесь с установочного диска Windows 7 или с диска восстановления.
2) Откройте командную строку Восстановление системы -> Далее -> Командная строка. (рис.1)
3) Запустите редактор реестра. В командной строке наберите regedit и нажмите Enter.
4) Выделите раздел
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE
и выберите пункт Загрузить куст в меню Файл.
5) Перейдите на диск, где установлена Windows 7, и откройте файл:
Код:
C:\Windows\System32\config\SYSTEM
(рис.2)
6) Введите произвольное имя для загружаемого раздела. Например: 888. (рис.3)
7) Перейдите в раздел
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\888\Setup
Измените значение параметров (Щелчок правой кнопкой мыши на параметре -> Изменить):
7.1) Для параметра CmdLine введите значение cmd.exe и нажмите ОК.
7.2) Для параметра SetupType иззмените значение с 0 на 2 и нажмите ОК (рис.4).
8) Выделите раздел 888 в HKEY_LOCAL_MACHINE и выберите пункт Выгрузить куст в меню Файл.
10) Извлеките установочный диск или диск восстановления системы, закройте редактор реестра и командную строку, нажмите Перезагрузка в окне параметров восстановления.
Создание нового пароля или новой учетной записи администратора.​
Создание нового пароля.
1) Продолжайте обычный вход в Windows 7 и перед входом в систему Вы увидите окно командной строки.
2) Введите команду
Код:
net user
, чтобы отобразить все имеющиеся учётные записи.
3) Для создания нового пароля введите следующую команду и подтвердите её выполнение клавишей Enter:
Код:
net user имя_пользователя новый_пароль
Если имя или пароль содержат пробелы, вводите их в «кавычках».
Создание новой учётной записи.
Если у Вас отсутствует учетная запись администратора, то для ее создания введите приведенные ниже команды, нажимая после каждой клавишу Enter.
1) Создание нового пользователя.
Код:
net user имя_пользователя пароль /add
2) Добавление пользователя в группу Администраторы (Administrators).
Код:
net localgroup Администраторы имя_пользователя /add
3) Удаление пользователя из группы Пользователи (Users).
Код:
net localgroup Пользователи имя_пользователя /delete
По окончании ввода закройте окно командной строки. Используйте созданную учетную запись для входа в Windows.
Источник: в основу статьи положены многочисленные материалы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.
    28.4 KB · Просмотры: 456
    22.9 KB · Просмотры: 406
    12.3 KB · Просмотры: 328
    35.9 KB · Просмотры: 375
Спасибо! Очень познавательно и полезно.
Напоминаем, незаконное использование полученных знаний из данной статьи, в соответствии со "Ст. 272 УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной информации", наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. Ну а чтобы предотвратить лишние разглагольствования, тему я закрываю.
Статус
