Реставрация усилителя "Одиссей У010"
  • Автор темы Автор темы _UseR_
А может проще подобные советы в "Личку" бросать? Почему у вас "личка" закрыта? приходится "Тему" засорять...:fellow:
И потом... Если я этот комплекс для работы делаю, то зачем мне усилок домой переть? Он конечно легче чем КОРВЕТы (по 50 литров), но в руках тоже не понесёшь.:tired:
К тому же переделок ещё уйма будет (как минимум второй канал сделать как и первый). Надо послушать и сравнить какой лучше поёт! Есть ещё несколько наметок, например скоммутировать сигнал напрямую на УМ (в обход темброблока) штатный разъём (с фишкой у выхода) я удалил.
В эмиттеры выхлопов непеределанного канала врезал резисторы по 22 Ома (7,5 Вт) и подал напругу... Всё работает. Выставил "Нуль", подал сигнал, играет...tehnoyxi При прослушивании выявились трески регуляторов темброблока, и не работают кнопки "-10 ДБ" "-20 дБ". Ошибся со схемой коммутации, надо будет переделать... Всё равно предусилитель ещё нужно поковырять (есть идеи надо их осмыслить). Одна из таких это выкинутый из схемы регулятор "Баланс АЧХ" использовать как уменьшитель "Средних частот". Кто-нибудь что-то посоветует? Жду предложений!
Предусилитель сейчас выглядит вот так... Позднее я вместо электролитов С37 и С38 поставил тантал (припаял со стороны дорожек).
    57.9 KB · Просмотры: 1,887
    50.4 KB · Просмотры: 1,201
О дальнейших доработках... Земляной провод, идущий параллельно с двумя другими что на выходы для АС разорвал (удалил тот провод что "нырял" на вход УМ. Землю на предварительный подал на разъём ХР2 от фильтра. Расстояние этого разъёма от фильтра 5 см... Почему земля ПУ изначально была запитана по длинному пути непонятно tehno015.
В эмиттеры выхлопов мощных резюков (0,15-0,22 Ом) найти не смог. Подсадил прямо на рельсы. Решил увеличить ток покоя выходных... Для этого пришлось вместо одного кремниевого диода поставить двух "немцев". Выставил около 140 мА (по падению на R79 вместо 50 мВ догнал до 70 мВ. В нетронутом канале получилось выставить на максимум, получилось около 90 мА (падение 48 мВ). Теперь можно слушать!!!
В пятницу перевёз свои корветы и с водителем устроили прослушивание в режиме "МОНО"
Для чистоты эксперимента был запитан непеределанный канал и прослушано пару композиций с "ноута" (естественно медиаплеер с эквалайзером, мр3-320, А-НА). Вроде играет, но что-то сказать было сложно... Главное это шипения никакого, фон на нуле, при прикасании ко входу (РГ на максимуме), прослушивался слабенкий щелчёк.
После того как уши "поняли" первоначальные уставки, осуществили переключение на канал... И с первых же нот был произнесён возглас О-О-О-О tehno009, и душа взыграла гордостью... :wo: Средние и верха играли более чище и прозрачнее. Тембр ВЧ на максимум... Цикает без хрипоты и завалов. tehnoyxi
Выравнивание голоса исполнителей эквалайзером с "ноута" не дало приемлемых результатов. Но думаю это вина СЧ звена акустики и самого источника сигнала с фонограммами МР-3.
Так что можно приниматься за переделку второго канала и уже потом слушать "Стерео". Подтвердилось опасение что нужен регулятор средних частот. Вопрос остаётся открытым... Жду предложений... Теперь можно выкладывать схемы ПУ и УМ в нынешнем виде (для наглядности можно выкладывать схемки).
Вот собственно схемы
В УМ регулятор установки нуля в виде двух резисторов (R21 и R22). Регулировка тока в виде постоянного (R39).
    40.5 KB · Просмотры: 4,608
    24.1 KB · Просмотры: 733
Вчера дружбан подогнал DVD проигрыватель "ТOSHIBA"... Притараканил его на работу с тройкой CD-шек с "классикой" типа (Вивальди, Бетховена и т. д.) и уважаемых "Воскресение". Середины дохрена... Поэтому нет музыкальности и прозрачности в звуковой картине. С эквалайзером в медиаплеере звук интереснее был, а сейчас какой-то "рупорный" и разницы в каналах не ощущается.
Нутром чую... дело в темброблоке (регулятор ВЧ). Регуляторы тоже нужно разбирать и чистить, а то сегодня стал подключать, а переделанный канал не поёт... 5 минут прыгал с "бубном" tehno015 (в пятницу же всё играло). Вылечилось когда тронул ручку "Баланс" (контакт был хреновый).
Забил вчера в симулятор схему регуляторов тембра и поигрался с конденсаторами. Получил завал на средних частотах -2 дБ уменьшая номинал С47 с 0,27 до 0,1 мкФ в регуляторе НЧ. В регуляторе ВЧ С39 нужно ещё уменьшить до 27-33 нФ, а С45 до 18-22 нФ. Но пока решил оставить так как есть и вытащил фильтр из 35АС...
Решил поиграться с СЧ звеном (повысить частоту раздела). Подробно останавливаться не буду, так как это уже нужно в другую ветку... Посмотрим на результаты эспериментов!
Долго ковырялся с колонкой, но всё-таки добился от неё преемлемого звучания. Слушали вместе ещё с одним самодельщиком (коллегой) и думали что менять в схеме... Пара ушей хорошо а две пары лучше!tehnoyxi
В ходе экспериментов СЧ звено не досчиталось пары бойцов... Катушка 0,5 мГн встала на место 0,93, а 0,22 на место 0,5... Исчезла одна емкость 10 мкФ (сигнал на "минус") одна уменьшилась в 2 раза в размере. Головка поменяла полярность включения.
Сейчас слушаю уважаемых "Воскресенье" :kvartet: "Делай рок-н-рол на каждом углу!...
Впереди переделка второй колонки... А потом вернусь к темброблоку Одиссея.tehnoperforator
Вторая АС что-то не хотела никак улучшаться. Много схем переделано было в СЧ звене, но "ватность" голоса (на верхней середине) никак не появлялась...
Блок регуляторов был изъят вновь и унесён домой на переделку и ревизию регуляторов... С РГ провозился изрядно! При детальном изучении магазина сопротивлений выяснилось что в первой половине вращения ручки сопротивления имеют S-образную характеристику. То-есть резюки увеличиваются к выводу тонкомпнсации от 180 Ом до 2,4 кОм, а потом опять увеличиваются от 750 Ом. К тому же вывод ТК идёт через 432 Ома.
Вобщем удалил я этот резистор (что на выход ТК) и поставил его между аттеннюатором и землёй (что-бы на в крайнем положении усилитель издавал звуки, а не полную тишину), а резисторы переставил с увеличением.
Дальше, как и планировал, задействовал переключатель "Лин. АЧХ" что-бы с аттенюатора звук шёл к УМ в нажатом положении... Добавилось витых пар естественно (в очередной раз сюрпризы топологии). Убавил ёмкости в ВЧ регуляторе (как оказалось очень круто) ВЧ почти не регулируются... Надо увеличить до 27-33 нФ.
Опять ковыряюсь с АС. Причина "ватности"-это зря я смотал витки с катушки... Вернул 36 витков... ВЧ стали погромче, но ещё маловато...
Куда пропал ластик? прошло почти 4 месяца. где итоги работы по Одиссею?
Я никуда не пропал... После отпуска (в июне), с июля, пришлось трудиться в офисе... Никак не могу на своё "насиженное место сбежать" что-бы дальше поковыряться. К тому-же всё упёрлось в замену СЧ звена на 35АС и получение достойного звучания... Пока колонки звучат по-разному и трудно сравнить звучание переделанного и родного каналов. Обсуждение здесь http://www.tehnari.ru/f114/t93862/index14.html Если есть вопросы задавайте или здесь или в личку...
С удовольствием пообщаюсь!
Регуляторы тоже нужно разбирать и чистить, а то сегодня стал подключать, а переделанный канал не поёт... 5 минут прыгал с "бубном" (в пятницу же всё играло). Вылечилось когда тронул ручку "Баланс" (контакт был хреновый).
Отлично поможет вдешка и контакт будет.
только не WD, продать без гарантии-ещё куда ни шло, но для себя: разборка, чистка, промывка, нанесение вазелина/на край-литола, сборка
...но для себя: ТОЛЬКО разборка, чистка, промывка, нанесение вазелина/на край-литола, сборка!..
Видимо так имелось в виду... Смотрите внимательно предыдущие сообщения! Я там ещё и характеристику РГ подправил!
нет, я вас понял, это было адресовано Garryn
Лет 10 назад я и так делал, разборка.промывка.смазка. Кстати пред я по Наваге переделал. Счас один канал переделываю, вот загвоздка как по "науке" заменить КТ819-818г на 2sc5200-1943. и КТ814-815г на TIP41-42. Правильно я понял что ТОК ПОКОЯ устанавливается на резисторах R79-R80 меряя относительно массы на коллектора вых.транзисторов.
