Реестр ХР
  • Автор темы Автор темы s.s
а можеш мне скинуть этот волшебный справочник по реестру?
буду очень благодарен...
за раннее благодарю!!!
Так скачай, ссылка в посте №61 просто кликни по ней и всё!
не дружище не выходит аленький цветочек там вот че пишется "Неправильное кодовое число" но дело в том што числа то там и нету...
как быть? очень надо...
Вот так выглядит картинка
Если не отображаеться значит поройся в настройка Браузера и отключи блокировку изображений !
На почту кинул!
Седня(вечером)выложу две новые книги про Реестр , залью на Дата Код :)
Блин, залеите еще раз куда-нибудь....уже скачать нельзя :(
Блин дня три на работе проподаю , парни седня вечером залью :)(в который раз)
s.s, ну давай... жду ;)
спасибо
хехехе, после Джерри Хонейкатта - тетрадный листок, написанный на коленке в трамвае :D
но несколько настроек, описанных Григорием С., лягут в CRT
Всем привет я вернулся, итак заходим сюда и качаем :)
Ребята у меня такая проблема при закрытии какой либо папки выскакивает ошибка: операция отменена вследствии действующих для компьютера ограниченийю. Закрыть можно только диспетчером задач. Где в реестре находится решение этой проблемы
Серега777
Вам поможет антивирус, скачайте CureIT и проверяйтесь
а может есть команда в реестре которая решит мою проблему. если есть то где она
реестр здесь ни при чем
просто так, при закрытии любой папки получить подобное сообщение - не к добру. Проверяйся в безопасном режиме этой утилитой - полное сканирование
Выключаеться комп
Помогите плз у меня довольно старенький комп но очень много я в нем уже сменил. А именно поставил новую материнку видюху аперативку! В общем комп бывает без причины отключаеться потом снова жму включиться он включается и работает без каких либо явных проблем... ПОМОГИТЕ ПЛЗ!! :confused::confused::confused:
Tonick, Смотрите температуру. Возможно перегрев. Или БП слабоват. Что скорей всего.
