Резистор для блока плавного пуска KRRQD12A
Руслан Ф
28 Фев 2020
Добрый вечер!
Уважаемые радиолюбители, нужна ваша помощь, я сам очень далек от радио...
Имеется торцовочная пила 1600 вт, на гарантии, без плавного пуска. Решил установить плавный пуск. Дабы не лезть в пилу, приобрел блок KRRQD12A, собрал удлинитель с блоком, но пила не реагирует на плавный пуск. Поэтому параллельно блоку KRRQD12A установил резистор ПЭВ-25 на 30 Ом. Плавный пуск заработал, но резистор сильно греется (невозможно дотронуться за два тестовых пуска пилы по 3-4 сек). Считаю, что это не есть хорошо. Есть ли какой выход?
Нужна просто мощность резистора намного больше ... :)
Да у вас по ходу
нерабочий. А весь типа плавный пуск происходить через
Конечно он будет греться, потому что он на всего лишь на 25 Вт, а пила просит 1600 Вт.
Ага на 1,5 кВт:jazik::fase:
Или батарею конденсаторов, а как раскрутится замыкаешь и все ... :)
Да у вас по ходу нерабочий. А весь типа плавный пуск происходить через Конечно он будет греться, потому что он на всего лишь на 25 Вт, а пила просит 1600 Вт. Ага на 1,5 кВт:jazik::fase:
Побывал без резистора запускать болгарку и дрель - работает
Мощность пилы для блока скорее всего слишком большая ?... :)
На другом форуме подсказали, что на пиле стоит конденсатор и его надо исключить. Так как пила на гарантии, предложили блок плавного пуска зашунтировать резистором. Вот я и зашунтировал, а он греется...
Плавный пуск на 12 ампер рассчитан. Пила - 1600Вт. Вроде как бы 70% запаса.
Так поставьте еще токовый или тепло размыкатель. Пуск/нагрев резистора/сработал размыкатель, исключив этот резистор из цепи. Выключили, ждем когда остынет. Цикл по новой.:lol: Можно реле времени впиндюрить. Можно обдув резистора добавить.
Но суть вопроса в другом. Как работает торцовочная пила- частые пуски при кратковременной работе мотора. Пусковые токи гораздо больше рабочих. Может просто посмотреть в сторону блока пуска большей мощности, как уже было сказано. НО к примеру на нашей торцовке плавный пуск на 2,2кВт не пошел. Вернее эффект от него был гораздо ниже ожидаемого. Просто стало чуть меньше бить (кто работал тот понимает) по рукам при пуске. Прям чуть чуть. Для такой пилы нужен плавный пуск, где время этого пуска не секунда и менее, а хотя бы две-четыре. Возможно именно из за времени работы блока и его первоначальных токах при пуске вы просто не почувствовали, что прибор то работает. Просто динамический удар остался почти прежним. Ну может чуть ниже. По идее нужно другое пусковое устройство с некоторыми регулируемыми параметрами именно для торцовки.
Да блок то рассчитан на 2,5 кВт, так что с мощностью порядок. Тут дело в другом, он шунтирует блок резистором, тем самым лишает питания электронику блока, т.е. в данном случае при присоединении резистора, блок просто отсутствует и он работает просто через резистор ... :)
PS. Тем более пила в данном случае не работает на полную мощность ...
Не тут только одно надо увеличивать мощность резистора, он должен быть намотан нихромом 1,5-2 мм ... :)
У меня два таких блока, проверил через второй, результат тот же.
Во блин ?... Я уже все извилины заплел ?!... :)))
Чё-ж там за конденсатор такой, большой ёмкости не может быть, не влез бы. Маленькой ёмкости, разве что только щеточный искрогаситель. Дык он в силовом контуре не работает ?... :(
Что там может не давать работать блоку, он изготовителем расчитан на 2,5 кВт.
Три движка принцип работы у всех одинаковый, два работают, один нет. Разница в том, что он по мощности превышает в три раза (образно). Вроде ничего не должно мешать симистору и электронике отработать ?... :(
Знаешь, что попробуй, подключить параллельно блоку (вместо резистора) обыкновенную лампочку ватт 95-100. Надо сбить на старте, эту долбаную конденсаторную помеху ...
Это очень правильная мысль!
За одно визуально убедиться в правильности работы схемы запуска.
P.s. Только лампочку лучше всего использовать галогенную на 150-500 Вт.
Сначала надо попробовать сбить с толку какой-то конденсатор, который в пиле.
На другом форуме говорят, что он мешает ...
Автор темы- торцовка имеет фамилию?
Мне кажется заявленные свойства производителем блока запуска не соответствуют ... :(
А от чего бы вообще. вместо двигателя , для проверки этой прилады, повключать лампочку. Посильнее, прожекторную. Плитку. Нужно же понять, вообще эта фигня работает? Лампочка покажет, как увеличивается свет.
Вот как раз лампочка будет работать без проблем, тут вопрос в свойствах потребителя ... :)
Если активная нагрузка будет работать, И, особенно маломощная , с малым для тиристора током удержания то, стало быть, для индуктивной нужно брать что-то более существенное. Самоиндукция нагрузки затыкает противофазным током самоиндукции до уровня закрытия. Если попробовать скомпенсировать этот ток включением параллельно нагрузке постоянного бумажного/плёночного конденсатора этак на 0,25 мкФт Х600 Вольт, или побольше.
Дык вот об этом и говорим, в пиле точно известно из другого форума, который мешает запуску. Тему прочитай внимательно ... :(
