Резистор
  • Автор темы Автор темы byte777
Сила тока на участке цепи прямо пропорционально напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Иными словами: I = U/R.
Ну вот, с законом Ома, кажись, разобрались. Уважте дедушку Ома, запомните его открытие дословно и наизусть.
Так вот, из формулы видно как связан ток с напряжением и сопротивлением. Формулу можно крутить как угодно: U=I*R; R=U/R. Ясно одно, что при одном известном параметре, изменяя второй, однозначно получим третий. Одновременно изменять два параметра бессмысленно, т.к. результатом будет бесконечное множество решений. (Ну, это так, элементы математического анализа.) Реально на практике любую задачу можно привести к стандартному виду.
Например, возьмем случай, предложенный Светланой: батарейку - источник ЭДС (напряжения), который под нагрузкой плавно превращается в источник тока. Решая задачу "в лоб", понимаем, что однозначного решения там нет. Как понять когда он источник тока, а когда источник напряжения? И тут на помощь снова нам приходит дедушка Ом, который предлагает рассматривать батарейку как последовательно соединённый источник ЭДС и резистор - внутреннее сопротивление этого источника. Теперь закон Ома для полной цепи звучит так:
сила тока прямо пропорциональна сумме ЭДС цепи, и обратно пропорциональна сумме сопротивлений источника и цепи , где E – ЭДС, R- сопротивление цепи, r – внутреннее сопротивление источника.
В результате получаем вполне удобный математический аппарат для расчетов из которого видно, что при r<<R ток в цепи зависит от наружного сопротивления нагрузки и наша батарейка работает как источник напряжения. А вот когда r>>R, то батарейка становится источником тока, т.к. от сопротивления нагрузки уже мало что зависит. В случае, когда r≈R, пользуемся вышеприведённой формулой для расчетов параметров схемы.
Подробнее есть так же в теме Пассивный и активный элемент электрических цепей
Из всего выше сказанного понял, что источник ЭДС это то же самое, что и источник напряжения это так? Для начало это бы понять.
Конечно. Отличие этих понятий в том, что источник ЭДС- это никуда не присоединённая батарейка, аккумулятор, или сетевой источник.
Источник напряжения- это присоединённый к нагрузке источник ЭДС. Отличия заключаются в том, что при подключении любой, даже самой малой нагрузки ( очень большого сопротивления), появляется электрический ток во внешней цепи. У источника ЭДС внешней цепи нет.
Поскольку внутреннее сопротивление самого источника имеет какое-то значение, напряжение всегда чуть- чуть меньше ЭДС. Если бы внутреннее сопротивление источника было бы равным 0 (чисто теория), то тогда разницы между ними не было бы.
Добавлю ещё: если физические величины измеряются в одних и тех же единицах измерения (в данном случае в Вольтах), то это величины одного порядка и имеют схожий физический смысл.
Похожие темы
