RGB лента. Выбор БП усилителя и подключение
Доброго времени суток технари! Давно была задумка сделать подсветку потолка, теперь она почти осуществилась, но возник ряд вопросов, в которых я к сожалению не компетентен, надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
Итак суть вопроса: имеем потолок с нишей, 19 метров периметром. Есть желание подсветить все это дело светодиодной RGB лентой с потребляемой мощностью 14.4 ВТ\метр(72Вт на 5 метров катушки), потребляемый ток 1,2 А/метр. Отсюда и возникает вопрос о выборе и схеме подключения сей конструкции.
Интересует выбор усилителей и БП, на данный момент есть 3 варианта:
1) на сколько я понял если я беру контроллер с мощностью 144Вт, и блок питания с мощностью 150 Вт то мне этого хватит на последовательное подключение 10 метров RGB ленты без усилителей и доп БП? А дальше нужно подключать усилитель еще на 144Вт( и общим током от 12А) и к нему бп на 150 Вт?
В целом есть еще конечно вариант ставить 144, 72, 72
2) либо можно сделать так, бп 75Вт, контроллер 72 Вт, подключаем 5 метров ленты, далее еще усилитель на 72 Вт с такм же БП 75Вт и еще 5 метров, ну и так еще 2 раза до 19 метров общей длинны
3) берем один блок питания на 300 Вт, подключаем к нему контроллер 144 Вт к нему 10 метров ленты, далее ставим усилитель на 144 вт, запитываем его от БП в 300 Вт и цепляем еще 10 метров
В общем интересует имеют ли право на жизнь все 3 варианта?
Какой из них предпочтительный с технической точки зрения?
