RGB-подсветка
Вот схемка с плавным включением/выключением. Левый конденсатор обеспечивает плавное включение, правый - плавное выключение. Подстрочечным резистором устанавливается задержка включения (вниз по схеме - больше, вверх - меньше).Транзисторы PNP-КТ361 NPN-КТ315 P.S. Возможно потребуется подбор конденсаторов
    2.2 KB · Просмотры: 4,190
Доброго времени суток!!
Проконсультируйте пожалуйста!! Мы открыли сервис по электрике автомобилей. Было принято решение использовать диоды 50х50 RGB для переделывания подсветки панели приборов,ручек и прочего. Точно так же как в этом посте)) За что отдельное СПАСИБО!!
Имеет ли значение 24v и 12v ленты? можно ли отпаять диоды от 24v ленты и поставить через резисторы на автомобиль с 12v ? Просто в наличии есть лента на 24 вольта 15 метров по 60 диодов на метр= 900шт. а это значит,что можно забыть о покупках ленты на год минимум)
Или же необходимо использовать только 12v ленту? Все это к тому,что на всех лентах же стоит одинаковый диод,вольтаж меняется лишь за счет резисторов?
Заранее большое Спасибо!!
если светодиодная лента на питание 24 В, то 24 надо и подавать, 12 В будет мало (в два раза меньше!), поэтому придется брать 12 вольтовую линейку.
на самой ленте которая у вас есть должны быть токоограничивающие резисторы, поэтому лучше будет не выпаивать диоды, а перепаять резисторы, необходимого сопротивления.
Спасибо большое! так значит дело в резисторах? если отпаять диоды от 24 вольтовой и поставить резисторы под 12,то все будет нормально и задумка сработает,так получается? тем более резисторы так и так придется перепаивать на такие же как и здесь- подстроечные.
Всем добрый день/вечер. У меня такой вопрос: что представляет собой текстолит фольгированный, какая его роль в этой работе?
Не смог найти внятного описания...
Работа автора вдохновила сделать что то подобное))))
Обычный текстолит, на одну или две стороны которого приклеена медная фольга.
На него припаивается часть деталей а вырезанные (или вытравленные) дорожки соединяют их между собой.
Обычный текстолит, на одну или две стороны которого приклеена медная фольга.На него припаивается часть деталей а вырезанные (или вытравленные) дорожки соединяют их между собой.
Большое спасибо!
