Roland MICRO CUBE N225. Помогите со схемой
  • Автор темы Автор темы Em123
Обе эти микрухи мелкосерийные, так что найти практически не возможно, если только у изготовителя ... :(
Позвони в сервисный центр, в руководстве всяко телефон есть ... :)
Есть они на Али бабе.Закажу без проблем.Нужно только точно понять -это что то из них или процессор звуковой AK4552/
И как перепаивать собрался, без ветродуя не получится ... :)
Обижаешь. У меня есть все))).Я же говорил-это хобби
А вот у меня - профессия. ;)
Пока не начали самостоятельный "ремонт", могу профессионально отремонтировать. Стоимость назову после диагностики. Диагностика бесплатно, пересыл за Ваш счет.
Я заказал звуковой процессор.Больше склоняюсь ,что он не исправен.А там видно будет
всегда *******, прошу состав озвучит, неачинают фотки кидать, типа, сам смотри, ***** ты не понял.., да мне то на самом деле побарабану и по бубну тоже.. это на самом деле вам надо.. микрухи есть в составе, и есть в схемах.. просто так выкладывать этому .. нет резона, нет желания, гоблинов не уважаю.. если ты ремонтируешь, делай так, чтоб тебя хабологи не забанили..
Мат конечно великая штука, но в данном случае не желателен!
С чем связана такая уверенность?
P.s. На днях приятель просил "сдуть" металлический экран и выходной транзистор УВЧ рации. На моё предложение заняться диагностикой ответил отказом. Типа, на 90% уверен, что проблема в нём (КЗ по питанию). Ну сдул я их. Как было КЗ, так и осталось. Отдал как есть, ведь от диагностики и ремонта приятель отказался. Пока он молчит, ссылаясь на нехватку времени, но я уверен, что рация вернётся ко мне снова.
Что такое "хабологи"?
На входе сигнал есть, на выходе нет.Питание в норме.
Возьмите любую исправную материнскую плату от компа или бука, найдите на ней кодек. На линейном входе звук есть (если его подать), а на выходе нет (если кодек программно не активирован). Тоже менять будете? ;)
состав материнки любого уст-ва, наименования установленных микросхем, разве это так сложно?, у вас в руках находится плата, на ней есть микросхемы, определите их и опишите их состав на форуме в полном объёме.. затем будет понятны даташиты этих микрух, и так же если есть проц, к нему всегда прилагают описание его действия, что он умеет, вам нужно всего лишь цифры, и даты.. всё что возможно, это уже пол ремонта
Теперь понятно.Завтра все сделаю.Описание действия процессора-это как ?
Тоже менять будете?
Я свои предположения написал.Выложил схему.И написал напряжения на выводах.Если можете дать совет- я с удовольствием воспользуюсь.Всегда делаю так,чтобы не навредить.Может быть на форуме подскажут как локализовать проблему.А дальше видно будет.
состав, это наименования микросхем на матери, если я создаю мать, я создаю состав микросхем, что так сложно?, все производители создают состав микросхем на своей материнской плате.. к примеру, квалком ваш обожаемый), создаёт состав микрух на конкретную модель, если озвучить состав не имея схемы, то по составу микросхем, можно определить что это схема делает и как она работает..
кстати отходя от темы, и впринципе в теме, мне очень нравятся ифоны, у них состав и набор микрух, настолько чётко разработан, что даже не паришься, что и где сломалось.. нет звука -кодек, нет подсветки, драйвер, упала сеть,- модем.. вааще всё чётко..
Состав микросхем.Цифровая часть. Boss RO2565501.ЭТО IC 2 .Celz по всему это TC220CCA0AF-B01.
ROLAND RO3459189. ЭТО IC1 - PD78F0034BGK-9ET (Flash)
Аналоговая часть
Опер усилитель NJM2100.следом за ним AK 4552 далее 5218А за ним 5218А
усилитель мощности 2000D1. Как то так.Приложу даташиты.Очень похожа схема от Roland .Приложу также
