Рондо 206-стерео
Может там видно толщину провода обмоток? ...
там несколько обмоток, так что плохо видно какие там провода. тем более там все этим черным маслом(или хз чо это такое?) промазано.
кстати, пробовал от него тда1558 питать. на средней громкости слушал где то пол часа, так транс греется потихоньку. видать маловато мощности.
А по какой схеме собирал, диодный мост?
Одну обмотку подключал к мосту? ... :)
схема обычная(в аттаче)
подключил одну обмотку на 10В.
    4.1 KB · Просмотры: 298
2 вторички по 10В с общей точкой.
У тебя две обмотки по 10В, а включаешь одну ...
Эта тема мне что то напоминает, недавно я кому то советовал не
мост, а двухполупериодный выпрямитель, возможно мощности
транса хватает, а греется обмотка 10В. Надо включать два полупериода,
что бы разделить нагрузку на две обмотки, вот так >>>
    14.8 KB · Просмотры: 420
и сколько на выходе получится с таким мостом?
а. вижу. посмотрел схемку
George Smith, сделал мост как ты сказал. все работает, но все равно греется. даже при средней громкости.
но не похоже на то что работает на пределе, т.е. мощности трансу хватает.
походу он от старости уже барахлит. может такое быть?
Да нет дело в том что мощность транса распределена между несколькими
обмотками 6В, 22В и 2х10В. Мы не знаем каким проводом намотана 2х10В.
может провод тонковат, для такого тока ...
дык при небольшой громкости то всяко мощности должно хватать, однако ж все равно греется.
Дабавлено: ковырнул немного оплетку, 2х10В обмотка где то 0.8-0.9мм. маловато конечно, но все равно не понятно почему на маленькой громкости греется.
Я бы с него взял только корпус под усилитель, а всю начинку заменил на современную
можно. но корпус великоват. лучше по компактней поищу
Нет у него ни типа, ни марки. Изготавливается на заводе для этого аппарата.
Аналоги есть к нему какие то? Ибо транс у меня приказал долго жить, а аппаратик то жалко.
Подойдёт любой трансформатор, мощностью 60...80 Вт, который обеспечит напряжения ±15 В для питания усилителя мощности и 20...25 В для питания предварительного усилителя.
По питанию ±15 В около ампера, по питанию 22 В пару сотен миллиампер достаточно. Если запускать ЭПУ, то для двигателя нужно напряжение 127 В, обычно это отвод от первичной обмотки. Но где-то видела подключение такого двигателя к 220 В, то есть можно обойтись и без трансформатора. Тогда мощности трансформатора будет достаточно и 20...30 Вт
я к нему ещё родные колонки подключаю Радиотехника С30, так что транс.нужен по любому)
Хоть 1000 Вт колонки подключайте, максимальная мощность усилителя 6 Вт (10% коэффициент гармоник), а номинальная всего 2,5 вт на канал...
