Роутер Tenda AC11 (ремонт)
  • Автор темы Автор темы Tatasik
Tatasik
Member
4 Дек 2021
Доброго дня!
Пал смертью храбрых мой роутер Tenda AC11 во время грозы.
На одном популярном ресурсе нашёл тему с похожей ситуацией, но без решения.
Блок питания жив, успешно питает другие роутеры.
К роутеру был подключен ПК и ТВ-приставка, они остались живы, скорее всего разряд не через WAN-порт (от оборудования провайдера) прошёл.
При подключении блока питания к роутеру, судя по всему, уходит в защиту, т. к. на выходе из разъёма питания нет напряжения.
Разъём питания пищит в режиме прозвонки диодов. Сопротивление 5,4 Ом.
По совету с того самого ресурса выпаял DC/DC преобразователь U1 WCBAA, сопротивление стало 8 Ом.
Конденсаторы у разъёма питания проверил ESR-метром, они в норме. Зеркально с другой стороны расположены тоже конденсаторы и такой же DC/DC преобразователь их не трогал.
Вопрос к бывалым, что обычно первым погибает при перепаде напряжения с паршивым блоком питания?
И ещё вопрос по поводу Datasheet DC/DC преобразователя
Как его можно проверить? Что для этого нужно, кроме прямых рук? :) В наличии есть Мультиметр и тестер LCR-T7.
    259.1 KB · Просмотры: 52
    157 KB · Просмотры: 31
    143.5 KB · Просмотры: 35
Не пытайся ремонтить , у меня тоже после грозы сдох , выкинуть на помойку .
Это скорее спортивный интерес. Заказал у китайцев 5 шт. DC/DC преобразователей, пока едут, руки чешутся. :)
Понятно , да без разницы на какой микре питание , дохнет основной проц в таких случаях , они 3 Вольтовые , мжно напрямую подкинуть , заведётся - пповезло .
Давно хотел собрать лабораторный блок, но руки не доходили. Теперь и стимул есть. :)
Ёкарный бабай, если он тебе действительно нужен -собери , ничего сложного нет , у тебя руки не из заднего места растут .
На фотах насмотрел три штуки дц/дц конвертера. Рядом с ними есть подписанные контрольные точки 5V/3.3V/1.1V. Можно выпаять эти микрушки, и померить сопротивление на этих шинах, и по 12 вольтам тоже. Керамические конденсаторы тоже часто пробиваются
действительно нужен
Не так, чтобы регулярно пользоваться, но в хозяйстве пригодится. Вот сейчас, например. :)
Сделал, но что делать с этой информацией не знаю. :D
3,3 В - 328 Ом
1,1 В - 274 Ом
5 В, с конденсатором замеряться никак не хотел. Выдавал хаотичные результаты и сбрасывался, будтов обрыве. Выпаял соседний конденсатор C 313, стало 901 Ом. До выпаивания микросхемы было в районе 480 Ом, как мне кажется, не записал, могу ошибаться.
Конденсатор C 313 проверил, он живой.
по 12 вольтам тоже
Это на входе питания?
Там 4 Ом.
    312.3 KB · Просмотры: 19
Впереди ждёт увлекательный вечер.
Потыкался, перед конденсатором C5 стоит 2 микроскопических конденсатора, они все параллельно подключены, по этому всё звенит и за ним тоже. Доберусь до паяльной станции, буду выпаивать по одному. Боюсь, что паяльником там не справлюсь.
на проц заехало.. может проц пересадить ради спортивного интереса.. да, темный лес, пожелаем удачи, интересно, что получится
недавно тоже после грозы ушел Tenda W303R, причем БП из сети у него был вырублен, только интернет-кабель подключен.. рядом в столе лежала подстраховка - точно такая же модель, она уцелела, перепад поля не повлиял на прошивку, хотя, может, и мог.. Я почему-то думал, что на мою Тенду гроза не повлияет, как-то прям верил в нее, но фик, теперь вырубать при первых погромыхиваниях за окном..
может пригодятся детали: какое-то время после включения диоды мигали, потом роутер зависал и они просто горели, а потом, через несколько переподключений горела только 1 лампочка питания и большей жизни, увы, он не подавал больше за всю сотню) включений
У меня ситуация другая.
Было отключение эл-ва, кратковременное. Одновременно с роутером, работали 2 ТВ приставки, одна из которых кабелем подключена к роутеру, вторая по Wi-Fi. Приставки живы, все остальные устройства тоже.
Если бы было пробитие по WAN-порту, наверняка бы досталось и приставке и сетевой на ПК. Плюс ко всему, оборудование провайдера тоже было в норме, т. к. подключил другой роутер и интернет сразу завёлся.
У данной модели роутера БП это слабое место, когда она только вышла, читал, что многие сразу их меняли на более качественные. Пару лет назад этот роутер по распродаже мне за копейки достался. Сейчас цена у него солидная стала. В сервис отдавать смысла не вижу, а поиграться можно.
много роутеров валяются
Аналогично. Правда все старички на 2,4 Ггц работают
