Rover Nautilus Z500WH производительность
  • Автор темы Автор темы LeX91
LeX91
4 Апр 2008
Здравствуйте!
У меня такая проблема - на моем ноутбуке стоит процессор Intel Pentium M с частотой 1400Мгц. Однако в окне "Система" он мне говорит что скорость процессора всего 585МГц, да и практически все тестеры говорят то же самое. Почему так, и что мне делать? Вот скрин:
Какой энергосберегающей утилитой пользуетесь?Это только от аккума или от сети тоже?
скорее всего от аккума,или на самом деле утилита какая то,поройся в биосе,мож там е сть режим энергосбережения,если не пользуешься утилитами.В энергосбережении частота проца понижается чтоб увеличить время работы аккума
Дело в том что ноуту 4 года, и от аккумулятора он уже не работает ( просто в один прекрасный момент просто отключился и все), работает только от сети. Утилитами не пользуюсь, без надобности, режим энергопотребления - Настольный компьютер. Не так давно была произведена замена винта, в связи с тем что предыдущий просто "нарезал" стружку из диска, а два дня назад он был полностью отформатирован и переустановлена винда. А в биосе уже рылся, там ничего нет :( Он уже давно медленно работал, явно не на всю мощь, но доэтого стоял WinXP SP1, и там он не показывает реальныю скорость, а вот тут обнаружилось.
все М процессоры снижают частоту при простое.. это нельзя отрегулировать или изменить, это встроенная функция..
так что забейти на эти показатели, и живите спокойно.. :D
технология снижения частоты, называется Speed Step и неотключается..
Неожиданный исход - комп начал нормально работать :) теперь он показывает 1,39Ггц. Тема закрыта, всем спасибо :)
Облегчить Висту для игр
Моё почтение.Есть желание максимально облегчить Висту,отключив массу ненужных сервисов,которые запускаются автоматически,для достижения максимальной производительности в играх,особенно тяжёлых в плане графики.Насколько это реально и целесообразно?
