Руль Genius speed wheel rv ff хрустЬ
CodyMaverick
16 Ноя 2009
Дело было вечером... Делать было нечего... Взял с рук рулилку Genius speed wheel rv ff.
И вот незадача - все вроде работает, кнопки, обратная связь возвращает руль, НО при этом руль трещит, блокируется - это внутренности сломаны, или с дровами проблема? У меня стойкое ощущение, что у товарища году в 13 было то же самое до установки дров, а после установки все заработало плавно и замечательно. У меня 10ка, дрова древние под 7 максимум. :tehnari_ru_117:
Похоже на механическую проблему...то есть, драйвер тут ни при чем.
Ну и накати 2-й виндой 7-ку, посмотри как там будет. У меня такая беда с флайсиком была. Не с первого раза дрова вистовые встали.
Зайди по адресу: Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры. Выбери свой руль, ПКМ по нему, параметры игровых устройств. Посмотри как там оси отображаются при вращении руля, если скачут и прыгают, то скорей всего механическая поломка. По звуку в видео похоже на проскакивание шестерней относительно друг друга.
Шестерня на валу двигателя треснула. Печаль...
Эпоксидка в помощь.
Тут в принципе было видно, что это:
Ну так-то да, меня сбило стойкое ощущение того, что без дров была похожая фигня когда-то)
Кстати, никто не знает, может в качестве донора подойдёт другой руль какой-нибудь?
Шестерня 10мм длина, 10 мм диаметр, 10 зубьев, отверстие 3-4мм.
    49.1 KB · Просмотры: 133
Вряд ли, кто тут будет об этом знать.
Можно попробовать склеить суперклеем...
Если шестерня не полностью участвует в зацеплении, то можно, помимо склейки, попробовать бандаж из проволоки поверх зубчиков с краю (с двух краев). Ну а чтоб не слетало либо надфилем насечки, либо паяльником вплавить.
Можно попробовать просто спаять паяльником эту шестерню. Очистить жало от припоя, расплавить место разлома с двух сторон. Предварительно стяни хомутом\проволокой саму шестерню. Неровности обработать надфилем.
Так и сделал со свободной стороны)) немного в зубцы заглубил - держится, а вот с другой стороны (где соприкасается с другой шестернёй) сразу клей сдался (( там придется проволоку заглублять до оси, не знаю, как результат будет
Как вариант посмотреть в магазине запчастей для бытовой техники (комбайны, мясорубки ...).
Такая же беда, разобрал все внутри целое
Похожие темы
