Рупор на HWC4-12MA300
  • Автор темы Автор темы diman86
Это совсем другие динамики, требуется расчёт с нуля. Нужны ТС и АЧХ, чтобы понять нужен ли вообще такой рупор.
Чертежик. 38 литров, размеры 364х374х824мм.
Интересная конструкция, задние полости получаются открытые а под динамик конструкция закрытая?
Да, задняя часть хитро-мудрая. 38 литров, я так понимаю, это объём ЗЯ. Так как внешний объём колонки 112 литров.
Лучше бы оставил динамику полный объем симуляция показывает, что играть будет ниже.
В оригинальном рупоре Рогожина это выглядит так (36л)
За счет "ломаного" раскрыва, объем получается больше, вот и убирает лишок за счет хитрой задней стенки...
    47.9 KB · Просмотры: 107
Конкретно для этого динамика и оформления, ниже не значит лучше.
36 литров оптимум, для баланса между НЧ и СЧ уровнями.
По готовности системы, интересно будет на общую ачх взглянуть, с катушкой и без. Не ради понту, любопытства для.
Получил я дины под проект Рогожина. 8-ми омная версия Fonics.
Снимать параметры буду доп. объемом, может и АЧХ сниму. Измерительный ящик специально для таких целей собрал.
Я тоже стал счастливым обладателем пары HWC4-12MA300 4 Ом. Снял параметры:
    22.4 KB · Просмотры: 153
    22.8 KB · Просмотры: 145
Сейчас динамики разминаются синусом, позже выложу параметры TS размятых. Также будут расчеты в Hornresp и "своя" версия рупоров.
Ага на накальную обмотку, лежат в шифоньере заваленные тряпками.
Груз - пластилин мерил весами. Динамики включены последовательно напряжение не измерял, т.к. искажений на слух не было, да и ход диффузора небольшой.
В общем динамики размялись. Удивил 2 динамик своими параметрами.
    23 KB · Просмотры: 256
    23.3 KB · Просмотры: 306
Также покрутил Hornresp, и накидал примерный чертеж будущего ящика. Теперь жду зряплату и бум пилить:nasos:
    22.2 KB · Просмотры: 296
    14.5 KB · Просмотры: 123
    24.7 KB · Просмотры: 148
В общем фанера попилена, ящики собраны вот несколько фото:
    36.2 KB · Просмотры: 254
    23.8 KB · Просмотры: 277
    35.3 KB · Просмотры: 401
    27.8 KB · Просмотры: 273
    29.3 KB · Просмотры: 232
    34.4 KB · Просмотры: 462
За шпаклевал все щели и неровности, потом от шкурил шлиф машинкой. Далее сделал отверстия под терминалы и запихал в ящики поролон (толщина 4см):
    27.2 KB · Просмотры: 103
    42.7 KB · Просмотры: 98
    35.3 KB · Просмотры: 120
    17.4 KB · Просмотры: 200
    28.5 KB · Просмотры: 141
Запихнул динамики, подключил к усилителю ну и понял что обязательно нужно строить сабовое звено. А так звучит бодро, как говориться арет на всю деревню. Народ прошу сильно не пинать за фото.
