РВ-р Двигатель
Зависимость КПД от температуры (опросительно)
Кто разбираться в теореме Карно, говорять что чем выше температура в камере згорания тем больше КПД тепловой машины, но это не совсем так.
Если здесь есть кто разбираться, то какое ваше отношение к скорости теплового обмена ?, из-за которого не все тепло переходит в рабочое тело, но переходит тем больше чем меньше в р.т. температура.
    94.4 KB · Просмотры: 35
у меня университетское образование. физика. вот это о чем нибудь говорит?
так на минуточку. это возражение на ту нелепость...
    3.9 KB · Просмотры: 43
Точнее о Термодинамических циклах, где тепло передаётся от нагревателя к рабочему телу. В то время как в ДВС нагреватель после цикла выбрасываеться вместе с выхлопными глазами. В самом цикле нагреватель передаёт больше тепла при более различной температуре к рабочему телу, то есть при не высокой температуре. Выходит что высокая(1000Ц) температура рабочего тела только препятствует передаче тепла от нагревателя, из-за чего есть заметние потери в классических ДВС.
Парни, хорош страдать ...уйнёй!
Законы физики, а точнее - термодинамики отменить даже "коллективному Байдену" не по силам! :lol:
все понятно - с теорией мы не дружим. это называется градиент температуры, или как мы "ученые" говорим - скорость изменения, скорости изменения температуры. в данном конкретном случае - внутри цилиндра.
эта формула учитывает теплоёмкость (нагревателя, рабочего тела) ?
почитай курс термодинамики, там все написано. а вот если в процессе прочтения возникнут неясности - спрашивай. читай на родном языке, потому как для понимания будет проще.
Касательно термодинамики, есть ещё момент, при окислении топлива, оно не только само нагревается, но и имеет избыток тепла кое может нагреть рабочее тело - если это верно, то чтобы выиспользовать больше ибытка тепла, нужно увеличить резкость градиента для ускорения теплового обмена. Именно это и даст невысокоя температура рабочего тела.
очень скучно.
есть скорость, есть скорость изменения скорости - ускорение. а вот скорость изменения ускорения,
резкость градиента
это что то новое в физике. тянет, если не на нобелевскую, то на шнобелевскую премию точно.
