Рябь на мониторе
  • Автор темы Автор темы Norton88
Norton88
31 Май 2016
Рябь на мониторе
Здравствуйте. Купил новый БП, после чего на мониторе появилась не сильная но заметная рябь. Старый БП был на 450 FspGroup, новый AeroCool 550. В чем может быть проблема?
В фильтрации напряжения.
Попробуйте воткнуть монитор в другую розетку.
Решил поменять тк он 2009 года
Сейчас окажется что и со старым рябь появилась. Кабель переткнуть надо на монике и видеокарте заодно. А лучше проверить другим.
Розетки сейчас другой рядом нет. Завтра попробую через удлинитель. Слышал что VGA если на DVI поменять то проблема решается. Гуглил и натыкался только на разъемы DVI>HDMI. А DVI>монитор что то не нашел
Есть DVI-VGA переходники, но нужно смотреть какой выход DVI, их несколько видов.
В мониторе на DVI гнезде кабель ?
Чет я никак не пойму, при чем тут кабели монитора, когда после замены бп появилась ряб, при всех прочих равных?
Проверить еще раз установкой старого бп и если ряби нет, то отнести пб обратно да и все...
Старый кабель, при замене бп дёргают системник, в результате рябь. Кучу раз такое встречал. А пара кабелей лежат для проверки, как и переходники.
иногда проваливается одна или две ножки с разъёма на видухе, по этому начинается рябь. Таким чаще страдают двухслотовые видеокарты.
Воткнул монитор в другую розетку - рябь пропала
А перевернуть вилку рябь не появляется ?
Когда я купил новый комп и воткнул питание колонок в usb порт материнской платы в колонках появилась куча посторонних шумов, вплоть до звука прокрутки колеса мыши. Подключил колонки через usb hub - всё стало ОК) Может тоже кому пригодится.
