С-90Д. Без аутентичности.
вибропластом для авто
Вибропласт-это по-русски замазка на фольге или ткани.
Серж, это лишь даёт эффект утяжеления и снижения вибрации стенок. А мне нужно смягчение переотражения внутри корпуса. Это заметь , разные функции.
Применял на фольге. 2,5 мм толщиной. Да, снижение вибраций стенок заметное. Апосля демпфирующий материал от Visaton и в районе НЧ под "visaton"-ом ещё положил вот такой войлок - 5мм (три или четыре слоя).
ПС. забыл -- 20220208_135927.webp.
Кстати! Когда, после кап.ремонта, делал шумоизоляцию потолков и труб стояков в сан.узлах матами шумоизоляции из минеральной ваты, осталось несколько листов. Может тоже подойдёт для этих целей в АС? По крайней мере в сан.узлах эффект отличнейший! До изолирования был эффект, что сосед с верху, буквально, сидит за спиной.:fase:
Николаич , костыль зачетный !!! Респект ! А чево с фильтрами ?:ku-y:
Ага. И тем самым многократно уменьшил и так невеликий внутренний объём, полагающийся для 75-х ГДН-ов. Да, виртуально увеличил!
Кароче, парни, тема называется- "БЕЗ аутентичности".
Аутентично-бы было чисто лачком корпусОк подмазать, вот вам и С-90!Хоть в музей выставляй.
Не соглашусь! Войлока там совсем чуть-чуть (5мм - один слой , примерно 20*25см , 3-4 слоя) , к тому-же фильтр остался снаружи (показывать никому не собираюсь). Да, Ты , видел расположение колонок в комнате. Так что думаю объём остался тот-же.
А кто-бы спорил!
Можно и побольше, вплоть до прекращения снижения Fs.
Видал. Был ошеломлён расположением "на полу"= "слушать лёжа на коврике".
Я правильно тебя понимаю? Мы говорим о внутреннем объёме АС? Который для 75 ГДНов должен быть равным, минимум, 90-та литрам.
.....Я правильно тебя понимаю? Мы говорим о внутреннем объёме АС? Который для 75 ГДНов должен быть равным, минимум, 90-та литрам.
Слав, ... зачем передёргивать. Насколько я понял разговор о внутреннем объёме колонок S-90.
На коврике или кровати - это кому как нравится. Нету у меня "хором".
Сань, дык-ть фотки выложил жеж.(пост 47)
Повторюсь-
Пищалка включена в цепь через фильтр , рекомендуемый заводом, 3мКф+0.15 мГн+4мКф.
Эт я видел , понятно . Просто думал , может еще какие мысли ... или как там Райкин показывал ...
Ну да, я "передёрнул затвор", дабы всяк входящий в тему, понимал, что речь идёт не о
, а о том, что творит Николаич со своим девайсом.
(Не вздумай обидеться. У меня и в мыслях нет, оскорбить форумчан.)
:figvam:
Не, мысль одна- Надо басовитые колонки для Technics V500 (иже с ними=Радиотехника У-101...)
Классно звучат ширики от лампы, но "МЯСА" охота, басОв поддайте, плиз.
Потом - вибропластом для авто.
Эх-ма, заразил ты меня идеей!
Валяется в гараже куча этого вибропласта, друг мой окнами занимался и этого добра у него немеряно- я себе весь Ларгус оклеил этим вибром.
Но скажу так- Нифига двери в Ларгусе не стали звучать глуше.
Звенят однозначно.
...Звенят однозначно.
Так они же железные! Дерево оно и Африке - ДЕРЕВО! Гы-Гы!
Валяется в гараже куча этого вибропласта, ...
Слав, попробуй, стенки однозначно меньше вибрировать будут. Да, объём чуть-чуть уменьшится - здесь спору нет, главное не переусердствовать.
П.С. Я идею взял с RadioRadar-а. У Владимира Марченко. "доработка S-90"
Где-то в Африке есть такое дерево, которое в сауне не нагевается, слыхал о таком?!
Я был в такой сауне.
Слав, попробуй,
Блин, снегом гаражи замело, аж пипец.Но, тут такая история- "не стОит овчинка выделки".
(Блин, так грустно рассуждать о С90 в комнате 12 кв м., после того, как услыхал подачу ширика 4а32 на площади в 100 квм.)
Ну ты-же видел мой ютуб?
Слав, попробуй
Серж, нет возможности-мастерская осталась в прошлом.
Делал кузова для сабвуферов из ДСП 36 мм, вот там нет никаких проблем с призвуком стенок!
А изнутри мы знаем как победить переотражения и виртуальный объем увеличить.
Как сказал Фишер-"не лаптем щи хлебаем".
Знаем у кого учиться!
На выходных буду шлифовать наружу корпусов.
