С DPMS windows как установить
imported_Mixail
22 Июн 2010
У меня windows устанавливается только с перезагрузки системы накатить её сверху на старую нельзя.
Когда начинается перезагрузка я в биосе всё настраиваю сохраняю и выхожу, дальше идёт не обычная установка, а установка с помощью DPMS, как я понимаю это автоматическая установка настройка системы, но как ей воспользоваться.
Появляется вот такое меню:
Using DPMS DOS Protected
Cache size: 7670KB (XMS)
Minimum cache size: 1024KB
Write-through drives: A B
Current options:
/MLX program is loaded into conventional and XMS memory using DPMS.
/BL=16 Lookakead buffer is in conventional memory, size is in KB
/Lend=ON Lend memory to other applications 6646 KB available
/Delay=OFF Write delay is disabled, caching is write-through
Caldera Dr-DOS 7.03
Copyright(c) 1976, 1998 Caldera, Inc
All rights reserved
[Dr-DOS] A:\>
вводил MXL, 2000KB, MXL 2000KB появлялась надпись: Command of filename not recognized
ПЕРЕВОД:
Использование DPMS DOS охраняемых
Объем кэш-памяти: 7670KB (XMS)
Минимальный размер кэш-памяти: 1024KB
Write -диски через: B
Текущие параметры:
/ MLX программа загружается в обычных и XMS памяти с использованием DPMS.
/ BL = 16 касательно последующего текста буфер в обычной памяти, размер в KB
/ Ленд = ON ленд памяти для других приложений 6646 КБ доступно
/ Задержка = OFF Создать задержка инвалидов, кэширование записи через
Кальдера DR-DOS 7.03
Copyright (C) 1976, 1998 Кальдера, Inc
Все права защищены
[DR-DOS] A: \>
вводил MXL, 2000KB, MXL 2000KB появлялась надпись: командование файла не признали
