Сабвуфер на УНЧ "Ларзар"
Да что вы спорите. В се зависит от настроения и от расположения звёзд :)
Я например, могу какую нибудь плату делать весь день, или её же могу за пару часов сделать.
эт точно))) звезды еще как решают)))))))
Offtop...
не чё они не решают как не просил математику они за меня не сделали :tehnari_ru_935:
:D
если вы мне то он роботает ... вот только нету бюджета что бы закончить сей проэкт :D
ага,а ещё выставлять после прогрева,хоть минут 20-30 второй раз.
-подпись подправь,а то некрасиво!
Можно узнать соответствуют ли детали на главной печатке "Ланзар" в начале форума?Если нет то можно уточнить какие именно?
Всё соответствует.
Я собирал по печатной плате, всё работает.
Всем привет!Ребята,помогите разобраться ...
ребята запустил я ЛАНЗАР питание 45 вольт плечо импульсник мощностью 300 ВАТТ выходные конденсаторы 12000 плечо! при 10% звука играет четко и нормально добавляю звук эшо 10% начинает ужасно хрипеть и ничего не ясно! но питание не падает. Что это может быть? вход экранирован но помехи сильные качество звука 0. Что делать? (я собрал так как на печатке а так как на картинке я отметил не совпадают, так где правильно печатка или картинка???)
____________________________
заранее спасибо!!!:tehnari_ru_942:
    57.9 KB · Просмотры: 122
    71.4 KB · Просмотры: 108
    138.1 KB · Просмотры: 120
    74 KB · Просмотры: 1,518
12 тыс в плече это нормуль,можно по больше конечно,но чето не понятки от куда идет тогда самовозбуждение,либо чето с блоком питания ни так.
ДАЙ фотку как подключил и чтоб с проводами.
Я ланзар делал год назад,таких проблем не было,трансформатор мотал сам из телевизора радуга 716, прикольный получился проводов не хватало домотал чем было,но это уже другая темка,я вот че подумал,А ЧТО на входе? от куда сигнал?
сигнал с компа (планшет телефон) питание импульсник 300 вт (трансформатор 600 вт +-40v) завтра фотки и видео скину
________________________________
Спасибо пацаны за помощь!
пробовала на обоих!!! тоже самое!
ребят большое спасибо всем !!!ланзар заработал!!!последний вопрос подскажите для ланзара темброблок штоб низы хорошо качал!!!
всем привет.помогите если кто может и знает. собрал ланзар подстроечник стоит 4.7к .на входе почему есть напряжение.начиная с 20мв поднимается до мв50.когда чтонибудь цепляю на вход на выходе звук есть но планшет и плеер начинают глючить.сколько ни читал нигде не могу найти ответ.
вот пробное фото
    115.6 KB · Просмотры: 135
Это не телефон глючит - а экран телефона из-за подсоединения такой нагрузки.
так и плеер глючить тоже начинает.комп боюсь подключать.вдруг чего там сгорит.
так значит ничего страшного то что на входе есть напряжение.
транзисторы те что на проводах проверяй и резисторы к ним идущие
