- 11 Апр 2007
http://janbatist.narod.ru/Sound/4SubwofersRouporsFaziki/ActiveSubFilters.htm
Это схемы фильтров для сабвуфера, всё проверено мной и показало отличные результаты, многим промышленным фильтрам до неё далеко.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А это схема включения усилителя мощности на TDA7294.
Микруха по своим характеристикам тоже замечательная, она в состоянии отдавать в нагрузку ток до 10 ампер, а это около 180 ватт мощности. У меня на ней сделан усилок. Я его сделал лет шесть назад, пашет на "ура" и качество отменное. Все, кто слышал, поражаются. По поводу питания не парься, в мост ставь диоды отечественного производства с барьером Шотки, каждый диод надо зашунтировать керамическим конденсатором 0.1 mkF. Диоды на ток не менне 25 ампер потому как, разряженный конденсатор представляет собой полноценное короткое замыкание и ток заряда очень велик. Конденсаторы в фильтре должны быть ёмкостью не менне 10.000 mkF, а лучше больше. У меня стоят в фильтре 4 конденсатора по 10.000 mkF. Хорошие результаты показывает фильтр у которого стоят вместо одного конденсатора на большую ёмкость, много с небольшой. Делал усилитель у которого поставил батарею из 60 конденсаторов по 1000 mkF. Такая батарея быстрее отдаёт ток. Теперь о трансформаторе. Если есть возможность, намотай тороидальный. Он и не гудит и КПД у него больше, плюс ко всему очень малые поля рассеивания. Не экономь на проводах питания, поставь как минимум 4 мм2. При первом включении внимательно проверь питание на микросхеме TDA7294, потому как если подать только одно напряжение из двуполярного микросхема взорвётя, а это, поверь моему опыту, впечатляет. Из платы остаются только ноги торчать плюс шумовые и световые эффекты.
Почему применяю TDA7294 а не TDA7293? Мне не понравилось звучание последней, так обычно случается, когда разработчики пытаются улучшить качественно созданную вещь.
Вот мой усилок.
Он же со снятой крышкой.
Вот мой усилок.
