Сабвуфер сделал, а схемы нет
  • Автор темы Автор темы skinail
http://janbatist.narod.ru/Sound/4SubwofersRouporsFaziki/ActiveSubFilters.htm
Это схемы фильтров для сабвуфера, всё проверено мной и показало отличные результаты, многим промышленным фильтрам до неё далеко.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А это схема включения усилителя мощности на TDA7294.
Микруха по своим характеристикам тоже замечательная, она в состоянии отдавать в нагрузку ток до 10 ампер, а это около 180 ватт мощности. У меня на ней сделан усилок. Я его сделал лет шесть назад, пашет на "ура" и качество отменное. Все, кто слышал, поражаются. По поводу питания не парься, в мост ставь диоды отечественного производства с барьером Шотки, каждый диод надо зашунтировать керамическим конденсатором 0.1 mkF. Диоды на ток не менне 25 ампер потому как, разряженный конденсатор представляет собой полноценное короткое замыкание и ток заряда очень велик. Конденсаторы в фильтре должны быть ёмкостью не менне 10.000 mkF, а лучше больше. У меня стоят в фильтре 4 конденсатора по 10.000 mkF. Хорошие результаты показывает фильтр у которого стоят вместо одного конденсатора на большую ёмкость, много с небольшой. Делал усилитель у которого поставил батарею из 60 конденсаторов по 1000 mkF. Такая батарея быстрее отдаёт ток. Теперь о трансформаторе. Если есть возможность, намотай тороидальный. Он и не гудит и КПД у него больше, плюс ко всему очень малые поля рассеивания. Не экономь на проводах питания, поставь как минимум 4 мм2. При первом включении внимательно проверь питание на микросхеме TDA7294, потому как если подать только одно напряжение из двуполярного микросхема взорвётя, а это, поверь моему опыту, впечатляет. Из платы остаются только ноги торчать плюс шумовые и световые эффекты.
Почему применяю TDA7294 а не TDA7293? Мне не понравилось звучание последней, так обычно случается, когда разработчики пытаются улучшить качественно созданную вещь.
Вот мой усилок.
Он же со снятой крышкой.
MeD812 написал(а):
усилитель усиливает входной уровень сигнала до уровня напряжения питания БП. если напряжение питания плавает то, мы получим гудение в диапазоне 50гц. в данном случает этот усилитель НЧ, для саба, а это диапазон 15-250Гц. обычно ширпотребные сабы имеют частоту резонанса в районе 30-50гц, гудение будет слышно.
Откуда в блоке питания возьмётся 50 герц, когда после диодного моста частота пульсаций 100 герц? В моём усилителе не слышно никаких шумов если даже на полной громкости прижать ухо к динамику.
от точна. как то я просчитался. слышно не слышно, а оно есть.
а на Б/П только 2 выходаа можно (+) и (-) от трансформатора , а (0) к батарее(отопительной) ?????
Я так думаю, что ты просто издеваешься.
низя. нужен трансформатор со средней точкой. ты можешь поискать однополярные схемы усилителей. или идти в магазин за трансом.
кстати у транса нет (+) и (-) он выдает пониженное\повышенное напряжение переменного тока в зависимости от типа транса.
Валерий я не спец по этому делу (ну я думал что средняя точка это земля , а батарея отопительная это и есть земля )
MeD812 я имел ввиду через д.мост
СПАСИБО ВСЕМ !!!
Земля - это третья планета от Солнца :), можно присоединять к ней в любой точке.
ну на самом деле, мне начинает прикалывать ваш разговор о нулевой точке нашей планеты.... :)
я смотрю , что очень многие путают понятия "общий", "минусовой" и "заземление" ..
трансформаторы с общей точкой, имеют половину потенциала относительно общий точки, грубо говоря, можно создать общую точку двухполярного питания и не имея общую точку на трансформаторе.. делается это путём специального стабилизатора питания с применением автотрансформаторов на ферритовых сердечниках.. широкое применение подобных схем, получили автомобильные усилители мощности и в основном благодаря уменьшению стоимости полевых транзисторов..
минусовой потенциал, считается минусом только относительно положительного потенциала..
а заземлением является электрическое соединения уст-ва с землёй, для защиты от паражения электрическим током в случаи коротких замыканий уст-ва, заземление работает только в комплексе со специальными автоматическими устройствами защиты, в ином случаи заземление уст-ва может вызвать обратный эфект действия.. например: очень многие начинающие "электрики" считают что отопительные системы являются заземлением.. к сожалению это не так.. мало того что отопительные системы имеют очень высокое сопротивление проводимости току, так они ещё и не вкапываются в землю (как многие пологают), а протягиваются в специальных шахтах и оборачиваются специальными изолирующими материалами, всё это делается для того , чтоб максимально сохранить тепло в трубах и максимально уменьшить коррозию металла труб(и элементарного электролиза), к тому же часть труб делается из специальных пластиков..
так что заземлив уст-во к отопительной батареи, в случаи короткого замыкания, ваш ближайший сосед по дому, заживо сварится в собственной ванне так как будет первым кто получит всю нагрузку тока на себя..
подключение заземляющих приборов , к отопительной или водопроводной сети, строго запрещенно..
правельное заземление в домах производится при закладке фундамента, устанавливается специальна обрешётка из медных проводников, и чем глубже и больше эта конструкция закопанна, тем меньше сопротивление, а значит эфективнее защита.. так же все необходимые защитные устройства для заземления, устанавливаются непосредственно в трансформаторном ящике общего питания дома..
так же не следует путать заземление и зануление уст-ва..
зануление производится путём подключения металлических нетоковедущих частей уст-ва, к нулевой точке трёхфазной сети..
в случаи попадания или пробоя фазы на части устройста, автоматические защитные уст-ва , отключают электропитание ..
Hacker
Спасибо что просветили меня , а то б натворил бы дел
из меню пуск пропала строка выполнить,и почти все ярлыки программ
после удаления рево инсталлером файн ридера - из меню пуск исчезла строка выполнить,и из "все программы"ярлыки большинства программ вместе с менюшками,остались только стандартные,архиватор и рево инсталлер.В папке documents&setting лежат две папки admin и all users.В папке admin лежат ярлыки стандартных программ,а в папке all users лежит папка"программы"а в ней ярлыки всех установленных программ.Я скопировал эти ярлыки в admin и они появились в меню пуск. 1 проблема-при установке новой программы автоматом ее ярлык и менюшка ложатся в папку all users/программы,в меню пуск все программы -новой не появляется.2 проблема-как включить строку выполнить(в настройках меню пуск нет возможности поставить галку в доп.настройках напротив отображать строку выполнить так как нет таковой настройки).
dima-smol, рево инсталлером не пользовался, но есть подозрения: пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы, выбрать дату (число) перед тем как проблемы возникли...
piton331, я как то удалял программку с помощью Revo Unistaller. потом тож какая то ерунда случилась. так вот решил восстановить систему, а она не восстановилась! более того пропали все точки восстановления. так что нужно быть осторожнее с этими утилитами для удаления!
Не я предлоложил через рево удалять , часто подобные проги удаляют в корзниу, можно открыть корзину и выбрать восстановить все.
В корзине ничего нет,а восстановление системы т.е. создание контрольных точек отключено,поэтому откат не получится.
Скачай и запусти этот файл http://slil.ru/28092456 на вопрос соглашайся. Перезагрузись. Посмотри есть пункт "Выполнить"?
короче я удалил всех пользователей,создал один с правами администратора,с помощью проги win вoost установил настройки но умолчанию-ярлыки программ с меню стали нормально становиться в меню пуск.В настройках меню пуск появился пункт-отображать выполнить,ставлю галку-под командой поиск просто появляется место под команду выполнить(снимаешь галку-место исчезает),при наведении курсора на это место ничего не происходит.
dima-smol, Вставьте диск с Виндовсом, и вместо установки выберите "восстановить имеющуюся копию" это когда спросит в какой раздел установть.
dima-smol, попробуйте как вариант:
Пуск-Выполнить-regsvr32 shell32.dll - Enter. После - перезагрузите компьютер.
